楼主: jianmiao
大电流的维修方法。
发表于 2011-10-20 19:12:27 | 只看该作者 �
大多数是可以烧的
发表于 2011-10-21 13:48:07 | 只看该作者 �
我也说过,不是万能的,不过挺适合我们新手的,我们还是学徒阶段勒,慢慢来,技术会有的,票子会有的,美女也会有的
发表于 2011-10-21 13:57:20 | 只看该作者 �
童子尿就是历害。
发表于 2011-10-21 14:05:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-10-21 16:44:41 | 只看该作者 �
这个要非常注意。有些板接待机3V5v处烧。会把mos管烧短路。很多板多这样。
发表于 2011-10-22 00:36:53 | 只看该作者 �
恩 真好  呵呵
发表于 2011-10-22 08:58:55 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2011-10-22 09:02:56 | 只看该作者 �
貌似比较好用,还没把PCB烧穿过那。
发表于 2011-10-22 09:29:42 | 只看该作者 �
这个烧机大法是挺好用的,但是不是万能的,有时候元件不发热的,就算发热也不一定就是哪个元件,有试过~~~~不过
发表于 2011-10-22 10:26:25 | 只看该作者 �
若风 发表于 2011-10-20 15:17
对,如果不发热的话就不好找了,
通过公式我们都可以算出
发表于 2011-10-22 10:29:45 | 只看该作者 �
呵呵,可以用用吧,但并不是每种都这样
发表于 2011-10-22 10:33:04 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2011-10-20 11:59
遇到一台近液的老本,PCB严重腐蚀。询问客户得知是笔记本放在桌面上,小孩上去散了一泡尿。真正的童子尿
发 ...
楼主这么烧法,好板都被你烧坏了。
发表于 2011-10-22 10:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 10:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 10:41:43 | 只看该作者 �
烧是可以烧,要注意电压了。
发表于 2011-10-22 10:59:55 | 只看该作者 �
一开始可以把电压调低一点,在1V左右然后再慢慢加大,这一类的问题还是比较好修的。
发表于 2011-10-22 15:41:36 | 只看该作者 �
慢慢量的话,有时候太慢了,还可能量不出,我个人觉得挺好的,只要慢慢上升伏度,谨慎点就没啥事。
发表于 2011-10-23 09:41:17 | 只看该作者 �
最好先确定短路的大概方向 把电感断开  然后短时间加电压  不要时间过长 否则 会烧坏很多东西的  速度去摸怀疑的器件
