查看: 2190|回复: 8
求教
发表于 2011-10-20 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河
为什么有的主板cpu温度一直都很高,而且换风扇重新涂导热硅脂都没用,cpu换到其他主板上温度就不高??一直很疑惑这个问题。有人能指点一下吗?
发表于 2011-10-20 10:01:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
intel的CPU好点,特别是AMD的CPU温服很高,,可能是扇热不好把。。。
发表于 2011-10-20 10:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那你要用手摸一下看看是不是真的温度有显示的那么高,有些主板bios太老,上新出的CPU就有可能出现温度显示错误,其实温度并不高。
发表于 2011-10-20 10:25:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个有的是主板的问题
发表于 2011-10-20 10:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ是在显示上看温度么?我有台电脑用电脑管家测90度,我摸了一下也不是很热,用鲁大师测正常,
如果不是这个问题,AMD的U就没有什么奇怪的,本身温度过高,如果英特尔的就可能主板散热有问题,建议加个大型风扇。
发表于 2011-10-20 11:07:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
温度测试软件好些都是坑爹的...........
发表于 2011-10-20 13:30:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是主板的问题,就比如说AMD5000+的CPU,上到一个抵板子上面,就自动关机。上到高板子上就好了
发表于 2011-10-20 14:23:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AMD的温度比intel 的高,这很正常。那些测温度的软件只供参考。
发表于 2011-10-20 15:04:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你是用什么软件看温度的?
