查看: 3653|回复: 35
[笔记本]
修笔记本不难
发表于 2011-10-19 17:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的机器,acer独立显卡板的。能上电,但是不显示。
听他说,刚拿来,略微还能听到声音,能进系统,键盘指示灯有反应。干完显卡干北桥,干完北桥干南桥后,啥也没有了。
俺一穷二白,只有个万用表,如果有示波器,到还可以看下波形的,╮(╯▽╰)╭
初略看了下电流,跑跑跑到1.6多。
维修,从简至深,从背面拆几颗螺丝,把显卡板取出来先。
我画个图,触摸板扒拉的,各位看官~~~
北桥和显卡之间采用pci串口总线,点对点传送的。一共有16对,且都有耦合电容相连。
万用表分别打了下电容的阻值,c216这个电容一端的阻值无穷大。
咯咯咯,G86的显卡,料板上拆个,换上去。试机,acer的logo出现,跑完3Dmark,温度正常,收工。
修笔记本真的不难吗?呵呵!那是你没碰到难修的!哈哈,,  发表于 2011-11-10 09:50
像是YY出来的  发表于 2011-10-25 22:41
有两个疑问 一:ATI是不是写错了 二: 上家是不是就是显卡没有做好  发表于 2011-10-20 21:12
图中的ATI跟G86是什么关系?  发表于 2011-10-20 08:48
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
陈仁 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 淡定
月饼 + 30
绿叶树 + 5 图画的挺好。。
默默的帅着 + 10 鼓励小朋友发帖
本文由 会员323851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-19 17:27:58 | 只看该作者 �
你的图画的太牛了   呵呵呵   还好能看懂
发表于 2011-10-19 17:50:16 | 只看该作者 �
我不得不说楼主是“淫”才来的。。。看你注册时间,咱两应该是同学吧
发表于 2011-10-19 17:50:19 | 只看该作者 �
维修有风险,下手须谨慎~~
发表于 2011-10-19 17:51:26 | 只看该作者 �
看来也是到高手境界了
发表于 2011-10-19 19:58:01 | 只看该作者 �
图画的好漂亮,赞一个.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:09
楼主排第二的话,估计没人称第一。图确实好看。  发表于 2011-11-3 17:37
人家都这么说。  发表于 2011-10-19 20:01
发表于 2011-10-19 22:54:25 | 只看该作者 �
早听说有人一个万用表一把电烙铁修遍天下,看看楼主的图,乃世外高人也
楼主又是另一个传说  详情 回复 发表于 2011-11-18 21:33
发表于 2011-10-20 08:16:30 | 只看该作者 �
哎,果然有饼哥的真传呀
发表于 2011-10-20 09:14:49 | 只看该作者 �
l楼主 高人啊
发表于 2011-10-20 09:17:43 | 只看该作者 �
你真奶神人焉!
发表于 2011-10-20 09:40:23 | 只看该作者 �
图画的却是不错,ATI现在应该也出了G86吧。。。。。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-19 13:10
哇塞 刚看到你的名字 我还以为无边大师 下了我一跳  发表于 2011-10-20 21:10
同意楼主: 0
哈哈  发表于 2011-10-20 10:23
哈哈哈哈~~~~~~~~~~·  发表于 2011-10-20 09:43
发表于 2011-10-20 09:59:50 | 只看该作者 �
那个TXP7  TXN7 RXP7   RXN7是什么代表意思啊?经常看到就是不太明白。
发表于 2011-10-20 10:00:32 | 只看该作者 �
图画的相当不错,一看就懂
发表于 2011-10-20 11:33:04 | 只看该作者 �
能找到故障点,再动手很好!
发表于 2011-10-20 16:36:40 | 只看该作者 �
楼主真乃人才。。。
发表于 2011-10-20 21:13:03 | 只看该作者 �
有两个疑问 一:ATI是不是写错了
               二: 上家是不是就是显卡没有做好
发表于 2011-10-20 23:06:59 | 只看该作者 �
给力的自画图 。。。还是ATI...
发表于 2011-10-21 10:58:34 | 只看该作者 �
你是换C216还是换什么  电容一段无穷大应该不是电容的问题吧
发表于 2011-10-21 11:15:25 | 只看该作者 �
呵呵,不错啊
发表于 2011-10-21 12:15:00 | 只看该作者 �
是啊,电容是测的两端,还是一段一段测接地啊~!
