查看: 8696|回复: 21
hp--迷你型台式机电源 保护修复
发表于 2011-10-19 15:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
hp--迷你型台式机电源 保护修复一例
先来几个图!!!!
此电源型号给忘记拍啦!!!
客户拿来时是加电闪一下   以为是主板问题
最后查出是电源问题!!
拆开电源没有电容鼓包、漏液
有待机SB5V   绿线电压3.3V    短接后风扇转一下!!!
最后查到反馈电路出问题了!  原来是一个10欧的电阻损坏了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
huxiecai2008 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-19 16:10:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一个一样的电源不通电LZ有没有这个电源的图纸哦。。。
发表于 2011-10-19 16:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电源没跑过 不知道哪里的反馈电路 看来得 好好学啊
发表于 2011-10-19 16:36:45 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
小板的设计真紧凑,不知道长时间运行能咋样!
发表于 2011-10-19 16:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是小山人的小电源吧
发表于 2011-10-19 17:25:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高手,如果我遇到这样的故障只能换电源了。
发表于 2011-10-19 21:49:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵      我老板带我地上门看看他亲戚家的电脑,开机不亮了!    到哪看了看! 说主板问题! 要带回店修!      带回店一擦内存就好了!     但老板和他说换板!        要500 ,   [其实扫了扫板]还把独显拿下来!  就是HP哪个小机器,
唉,还是老板亲戚,,我对亲友可是没这么过!!  发表于 2011-10-20 04:47
发表于 2011-10-20 08:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
厚黑学学得好。
发表于 2011-10-20 09:27:59 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
他们亲戚都是有钱人!           这时不刷几时刷吖!
发表于 2011-10-20 12:25:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你才是高手啊{:3_64:}
发表于 2011-10-20 12:32:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
AMD的。,我用手摸了,一点发热量都没!
发表于 2011-10-21 11:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思哈!!!没有图纸的!!一点点的查的
发表于 2011-10-22 09:34:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   楼主我那还有好几个那样的电源呢 、10欧的电阻在哪啊?
发表于 2011-10-23 15:59:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是我换好的  我用的是16欧的电阻
发表于 2011-10-23 16:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有钱也不能这么敲诈。估计即使对穷亲戚也好不到哪里去
发表于 2011-10-23 17:05:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么说是敲诈  咱是卖技术  正当行业
发表于 2011-10-23 18:28:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
无语啊,我今天修了一下午转一下停的电源,晕啊,
发表于 2011-10-23 19:17:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修都是枯燥无味的!!
发表于 2011-10-24 11:14:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这样换上去,我想用不了多久。
发表于 2011-10-24 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么这样说????何解
