查看: 2236|回复: 9
自动关机
发表于 2011-10-19 13:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块工控板,芯片组是VIA的。接上电源插上诊断卡后,跑码跑到OD就自动关机的。有时候一开机诊断卡就显示FF,显示器能显示。拔掉电源再重新接上电源就自动开机。我加了一下南桥,问题还是没解决。求高手赐教。
发表于 2011-10-19 13:43:25 | 只看该作者 �
先查下IO,然后可以再刷下BIOS
发表于 2011-10-19 14:01:11 | 只看该作者 �
多是I/O芯片故障
发表于 2011-10-19 14:25:10 | 只看该作者 �
开机电路多少有点问题  查查
发表于 2011-10-19 14:31:02 | 只看该作者 �
是通电之后几秒就自动断电了。。然后需要拔掉电源才能上点吗。。。
发表于 2011-10-19 21:40:24 | 只看该作者 �
自动开机,那能不能关机啊,可以关机是没问题的
发表于 2011-10-20 22:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 22:35:09 | 只看该作者 �
c956280917 发表于 2011-10-19 14:25
开机电路多少有点问题  查查
查了,没有问题。
发表于 2011-10-20 22:35:58 | 只看该作者 �
rainyday12 发表于 2011-10-19 13:43
先查下IO,然后可以再刷下BIOS
是VIA芯片组的。
发表于 2011-10-21 21:28:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看 。    主板问题不止一个
