查看: 6897|回复: 20
不用CPU的四针电源也可启动?
发表于 2011-10-19 13:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一板,测试卡无代码显示(指示灯正常亮),但机子可正常启动使用,后发现拔掉CPU的四针电源也一样可启动使用,不知是哪里的问题造成这么怪的状况?一直这样用行不行?会不会有其他隐患?请师傅们指点啊
发表于 2011-10-19 13:21:41 | 只看该作者 �
  CPU 的四针电源?   是P4小插头吧。        最好不要这样。   能显不?    我怀疑你诊断卡坏了
发表于 2011-10-19 13:27:04 | 只看该作者 �
有这样的板呀,有的845 865不插4脚都可以点亮呀
发表于 2011-10-19 13:27:36 | 只看该作者 �
最好是不要这样用 用时间长会造成供电不足 这样会造成其他元器件的负荷加大
发表于 2011-10-19 13:29:54 | 只看该作者 �
电源有的话还是要上哦,那样要稳定点
发表于 2011-10-19 13:31:08 | 只看该作者 �
有的老板子 小四口 不能能正常使用 ,
   怀疑你的诊断卡坏 或PCI 槽坏....
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-19 13:38:08 | 只看该作者 �
有的PCI槽就是不跑码呀,这很正常呀, 我遇到过很多这样的板呀
发表于 2011-10-19 13:49:27 | 只看该作者 �
不插4针从原理上来说是不能跑码的,风扇会转
发表于 2011-10-19 16:17:05 | 只看该作者 �
有些845老板子可以的
发表于 2011-10-19 16:25:09 | 只看该作者 �
有些机器是可以不用小四口的,功率不大的话影响不大
发表于 2011-10-19 16:33:54 | 只看该作者 �
老板子有这种情况。刚开始遇见还挺惊讶的。
发表于 2011-10-19 17:18:29 | 只看该作者 �
有些主板是这样的,如果功率足够,问题不大。
发表于 2011-10-19 18:52:12 | 只看该作者 �
貌似像山寨板子才可以{:soso_e101:}
发表于 2011-10-19 20:57:43 | 只看该作者 �
呵呵  我也遇到过这样的板。。有小四针插口。。但是不插小四针也能亮的。。也搞不懂。。
发表于 2011-10-19 22:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 22:18:07 | 只看该作者 �
那种老家伙的板,有很多可以不插那个四口电源。
发表于 2011-10-19 23:05:44 | 只看该作者 �
有些主板直接在20针(或24针)接口那儿调电源过去了。
这我是见过的。
发表于 2011-10-19 23:55:40 | 只看该作者 �
杂牌板有的是假P4口!!
发表于 2011-10-20 09:05:44 | 只看该作者 �
那应该是ATX的20pins的12V主板引脚和4pins的12v引脚是想通的吧!
发表于 2011-10-20 09:09:10 | 只看该作者 �
有一些主板不插那个接口是亮的。应该都是些老主板吧。
