查看: 13980|回复: 6
TPS51427与ISL6237可以代换
发表于 2011-10-19 11:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测TPS51427与ISL6237可以代换
3 5V供电芯片
发表于 2011-11-17 19:19:06 | 只看该作者 �
1。RT8205AGQW=>TPS51125=>cj=bm
2。MAX1632   MAX1630   MAX1633   MAX1635   MAX1902    SC1403    可以互换
3。MAX1631   MAX1634   MAX1901   MAX1904   可以代换
4。MAX1999   MAX1997   可以代换
5。SI786   MAX786   SB3205可以代换
6。MAX785   MAX786是用在老板子上的。绝对不能代换。
7。MAX1631  MAX1902联想旭日150板上装MAX1902,原理图上是MAX1631
8。ltc1628/ltc3707
9。isl6227/isl6225/5236QSC
10.ADP3887/ADP3878
11.MAX8724/MAX1908/MAX8765
12.MAX8725/MAX1909
13.TL494/TL594
14.GO7200与GO7300与GO7400与110M
15.sI786 & max789
16.RT8205EGQW  TPS51125
17.TPS51427与ISL6237-RT8206B  也是通用的
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2011-11-6 11:14:14 | 只看该作者 �
可以的,DELL1427上面有用到,板上用的是TPS51427,图纸上用的是ISL6237.脚位全部一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-17 18:52:36 | 只看该作者 �
ISL6237-RT8206B  也是通用的。。。测试过了。。
发表于 2011-10-19 11:31:40 | 只看该作者 �
以前看过。不过没换,谢谢楼上了
发表于 2014-7-5 15:21:06 | 只看该作者 �
非常感谢分享
发表于 2014-7-5 16:33:56 | 只看该作者 �
早就知道了,不过还是感谢你发出来,说不定下次你发的我们就不知道了。
