查看: 3085|回复: 4
请朋友帮忙看一下,刻字机串口问题
发表于 2011-10-19 10:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图画得差:
刻字机的串口头坏了,用万用表测全部与板子接脚开路,我把串口头切了,按235接电脑后不能联机。
刻字机板子上是5针接串口头,用万用表测,实际只有3针与HIN232CP芯片相通,即:13(R1in)、14(T1out)、15(GND)脚。
请朋友帮忙,不联机倒底是为什么?电脑串口没问题,用其它设备试正常。
发表于 2011-10-20 08:48:03 | 只看该作者 �
应该是主机里面的232坏了
发表于 2011-10-23 14:59:37 | 只看该作者 �
按235接电脑后不能联机的话,按325接电脑试试
发表于 2011-11-7 14:18:01 | 只看该作者 �
看看刻字机的设置里面有没有选择COM之类的选项。。
好几年前碰到个刻字机,用主板插针上扩展的COM口连不上,然后在刻字机软件里设置了个什么模式(忘了),能用了。
发表于 2011-11-21 12:19:08 | 只看该作者 �
典型的232电平转TTL电平电路 ,你短路一下232的11和12脚,用串口调试助手,点发送数据,看看能不能接收到数据,假如说能接收,可能是单片机这边的问题,不能接收,你看一下,232和电脑串口RXD AND TXD有没有接错!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员。
