查看: 5880|回复: 38
电源问题
发表于 2011-10-19 09:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我电脑晚上玩魔兽世界会自动关机,直接断电那种,不玩魔兽世界的话就没事,关机之后有时候很难启动,启动到出现WINDOWS字样时又关机了,这时候明显听到滋滋声,要过一会才能启动。白天玩不会出现这种情况,是不是晚上用电人多加上玩魔兽比较耗电,还是电源出现问题了,求高手赐教。总结:白天怎么玩魔兽都没事,晚上不玩魔兽也没事,但是晚上玩魔兽会自动断电。
发表于 2011-10-19 09:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换一个电源看看是否是电源的问题再说吧。
发表于 2011-10-19 09:51:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电源的问题
发表于 2011-10-19 10:19:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
白天用电的少,你有万用表的晚上测一个市电
发表于 2011-10-19 11:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V和待机电路有问题
版主有没有可通灵是桥堆有问题?  详情 回复 发表于 2011-10-19 16:15
发表于 2011-10-19 12:45:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先换电源再说
发表于 2011-10-19 13:15:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看看是不是电源有却向.
发表于 2011-10-19 15:57:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天拆开电源发现好多灰尘,清理干净,不知道有没有用。 如果是300V和待机电路有问题,容易修好么,费用是多少,还是直接换个电源。 其实我也想学习下怎么理电源。
发表于 2011-10-19 16:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张定文 发表于 2011-10-19 11:48
300V和待机电路有问题
版主有没有可通灵是桥堆有问题?
发表于 2011-10-19 17:40:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我进BIOS看电压都算正常,但是用软件测CPU核心电压才1V,+5V 高达5.8V  +12V 才11.3V
发表于 2011-10-19 17:51:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有点不懂。
发表于 2011-10-19 18:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
替换个电源试试,先要确定是不是电源问题。
发表于 2011-10-20 09:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是温度过高了
发表于 2011-10-20 10:59:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
滤波电容漏液也会出现这种情况,波型波动大导致供电不稳定。
发表于 2011-10-21 22:25:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换楼主你所说的这种现象,应该是你的电脑用的是水货电源,再加上你本地区的电网电压负载能力很差所至。你可以留心观测一下你家里的灯泡看看晚上和白天的亮度是不是相差好大,如果是,那就是你的本地区的电网电压晚间太低了,建议你加装一个在线式的CPU电源。如果灯泡的亮度变化不太大,那你就直接去买一个原装的航嘉或长城电源就可以了
发表于 2011-10-21 23:03:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DQF328 发表于 2011-10-21 22:25
换楼主你所说的这种现象,应该是你的电脑用的是水货电源,再加上你本地区的电网电压负载能力很差所至。你可 ...
我的电源用了4年,最近才出现这种情况的。我感觉可能是电源问题,灯泡亮度变化不大,而且自动关机之后启动的时候,出现WINDOWS字样明显听到响声,有时候启动不了,要过一会才能启动。
发表于 2011-10-21 23:05:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hua3shao 发表于 2011-10-20 09:03
是不是温度过高了
自动关机之后我摸过CPU和显卡都不是很热。
发表于 2011-10-21 23:07:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个EVEREST测到的电压,和BIOS看到的有点出入,偏低。
发表于 2011-10-22 00:34:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,你的电源有响声,并不关你这个输出电压的事,是交流整流后的直流电压(是电源上那个最大个子的那个电容上的电压)正常状况应该电压是:270--290V之间的;从你给出的这个输出电压表来看,你这个电源功率有点偏小了。它的工作已经处在极限了。
发表于 2011-10-22 09:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
代换法,换一个电源试试,确定一下到底是不是电源的问题。
