查看: 2093|回复: 9
[笔记本]
新手修本(宏基ZR15580).简单修复
发表于 2011-10-18 23:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            以前都是搞台板。笔记本没有修过,现在自己学着慢慢搞。
开店以来也修好好些台本子。 ZR1-MBXXXX-C3A-0622.pdf (1.03 MB, 下载次数: 2)
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
蓝色快车2008 + 10 神马都是浮云
月饼 + 20
发表于 2011-10-19 11:25:10 | 只看该作者 �
估计如果换啦南桥还不行,你就得扔啦。典型的。。。。。
哈哈,饼哥,明师出高徒啊。  详情 回复 发表于 2011-10-19 17:27
呵呵他是高手了。前面的待机条件查完了的  发表于 2011-10-19 16:59
发表于 2011-10-19 16:59:57 | 只看该作者 �
孙龙根很厉害了啊。有了主板基础自学本本不是难题。加油。
下次写多点吧。指导新手们
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥 太看的起我了  发表于 2011-10-19 17:02
发表于 2011-10-19 17:06:05 | 只看该作者 �
请问一下   楼主在基地学了多长时间啊
发表于 2011-10-19 17:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 09:42:05 | 只看该作者 �
差不多跟触发有关的都被换完了。。。
发表于 2011-10-24 19:55:09 | 只看该作者 �
不管咋弄 最后只要好了就行   客户只要这个结果
发表于 2011-10-27 17:49:29 | 只看该作者 �
如果换了南桥不行 该换KBC了
发表于 2011-10-31 16:48:08 | 只看该作者 �
哈哈,,,我感觉也是,,,不行换KBC,,在不行就换板
发表于 2011-11-11 13:38:53 | 只看该作者 �
楼主这个是挺简单的,呵呵,楼主很幸运,换了最后一个好了
