查看: 6098|回复: 41
液晶显示器的问题,不太懂,大大们知道的告诉下哦
发表于 2011-10-18 20:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天突然接到个液晶显示器 来维修, 初次接触这个,问问 我这个问题该是哪里的问题。
问题现象就是:点一段时间,就闪屏了,闪的很厉害,过一会儿 就黑掉了 ,拆下来看了下  没有零件有明显的烧伤,也没有电容爆浆  请教下 这个问题  是不是高压板有问题呀
发表于 2011-10-18 20:32:42 | 只看该作者 �
上图看看是怎么闪的
发表于 2011-10-18 20:48:30 | 只看该作者 �
灯管出问题了吧,如果是外接适配器的话,换个适配器试试....
发表于 2011-10-18 21:00:28 | 只看该作者 �
学习中
{:soso_e102:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-18 21:01:03 | 只看该作者 �
路过,学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-18 21:01:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-18 21:03:40 | 只看该作者 �
两个问题要么是高压.要么是灯管
发表于 2011-10-18 21:20:43 | 只看该作者 �
路过,学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-18 21:26:04 | 只看该作者 �
灯管问题,换个灯管试下。
发表于 2011-10-18 21:32:53 | 只看该作者 �
新手的话修显示器比较困难。
发表于 2011-10-18 22:00:34 | 只看该作者 �
学习中~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-18 22:20:25 | 只看该作者 �
这东西真不好告诉你怎么修,如果一点电子基础都没有就先放弃吧!
发表于 2011-10-18 22:24:11 | 只看该作者 �
据LZ描述多为灯管或高压板问题
发表于 2011-10-19 07:29:21 | 只看该作者 �
灯管或高压板问题  灯管换不好的话 会把屏给弄报废了
发表于 2011-10-19 09:02:02 | 只看该作者 �
灯管问题啊
发表于 2011-10-19 09:11:40 | 只看该作者 �
灯管出问题了吧。外接灯管试一下。
发表于 2011-10-19 09:27:24 | 只看该作者 �
学习中....
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-19 10:03:19 | 只看该作者 �
先个灯管试试。在不行直接换个通用高压板!
发表于 2011-10-19 10:15:42 | 只看该作者 �
  应该是高压板的事情。
发表于 2011-10-19 10:25:01 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
