查看: 3986|回复: 29
ASUS F8S开机掉电
发表于 2011-10-18 18:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,一出现ASUS 画面,马上掉电,再开,还是一样情况掉电,拆下显卡版的话,开机声响过后,也是掉电,请教这可能是什么问题呢
发表于 2011-10-18 18:22:39 | 只看该作者 �
CPU散热怎么样?
发表于 2011-10-18 18:26:44 | 只看该作者 �
CPU 散热看过  每次都是开机画面出来掉电,和散热肯定没关系了
发表于 2011-10-18 18:44:08 | 只看该作者 �
看哪里供电不足,电感上有没有杂波。
发表于 2011-10-18 19:10:43 | 只看该作者 �
示波器可没有啊。。
发表于 2011-10-18 19:22:41 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题呀?
发表于 2011-10-18 19:38:28 | 只看该作者 �
3V5V供电正常了吗?能触发掉电··一般显卡问题不会不影响掉电吧··显卡不显可以开机的·
发表于 2011-10-18 19:42:58 | 只看该作者 �
北桥虚焊吧
发表于 2011-10-18 20:01:41 | 只看该作者 �
看看CPU附件的电感。
发表于 2011-10-18 20:13:17 | 只看该作者 �
是南北桥集成在一起的吗?如果是,那可能是它的问题
发表于 2011-10-19 10:17:29 | 只看该作者 �
独立显卡,965北桥    HBM 南桥  CPU供电有0.9V     是开机显示ASUS马上掉电    哎 还是没解决啊,纠结
发表于 2011-10-19 11:36:34 | 只看该作者 �
看下有没有 CPU复位 PG
发表于 2011-10-19 11:38:32 | 只看该作者 �
把vore ic 加焊一下就好了
发表于 2011-10-19 14:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 14:10:44 | 只看该作者 �
把vore ic 加焊一下就好了
发表于 2011-10-19 14:19:52 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片  加焊过了  没效果 风枪吹着拨的
发表于 2011-10-19 14:28:43 | 只看该作者 �
查查ACOFF信号看。还有,用AC和BTAA都一样吗?
发表于 2011-10-19 20:41:39 | 只看该作者 �
重点在电源上,掉电的时候哪些电压在,哪些不在。这个要慢查
发表于 2011-10-19 20:46:12 | 只看该作者 �
a远 发表于 2011-10-19 11:36
看下有没有 CPU复位 PG
没有PG能听到LOGO声吗
发表于 2011-10-19 21:02:46 | 只看该作者 �
掉电后还有没,待机电压啊,没的话查3,5V芯片。不行的话,把南北桥都做下试试看。
