楼主: scl1364
ASUS F8S开机掉电
发表于 2011-10-19 21:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换过CPU旁的大电容就好了记得告诉我,不好也告诉我,谢谢
发表于 2011-10-19 21:54:00 | 只看该作者 �
也有可能是南桥问题都不一定
发表于 2011-10-19 22:02:56 | 只看该作者 �
掉电后 再按开关 还是可以开机   不过还是开机画面出来就掉电了   掉电后待机还是有的
发表于 2011-10-19 22:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 23:04:36 | 只看该作者 �
应该是CPU供电出问题
发表于 2011-10-19 23:19:41 | 只看该作者 �
楼主试试  把内存条拔掉开机  或是人为制造一个不跑码的故障看看机器掉电吗?  如果不掉 说明供电基本正常, 可以刷个BIOS,查查周边设备比如网卡、声卡、读卡器之内的。 反之还掉就要查 供电 、时钟、复位、各大开启信号电压是否正常。
发表于 2011-10-19 23:22:13 | 只看该作者 �
加焊座子,换电源接口
发表于 2011-10-19 23:24:32 | 只看该作者 �
开机了才掉电,CPU肯定过了,内存肯定过了,那应该是显卡了,北桥也过了吧!
发表于 2011-10-20 08:54:10 | 只看该作者 �
这种掉电现象太不好查了,我这有一片945华硕的,也一样,没办法测。
发表于 2011-10-20 09:03:23 | 只看该作者 �
这样故障最先需要排除的就是系统问题
