查看: 1698|回复: 5
海尔W18问题(续)
发表于 2011-10-18 14:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台海尔W18,前后晃晃屏幕有时就正常显示。请教一下,屏幕左下方一头与高压连接,另一端与主板连接的线是什么线?有时动动它,屏幕就显示。
发表于 2011-10-18 15:41:15 | 只看该作者 �
是屏数据线接触不良吧?
发表于 2011-10-18 16:06:13 | 只看该作者 �
是不是又断线的了  !拆开看看
发表于 2011-10-18 16:20:19 | 只看该作者 �
量量是不是有断线的地方  还要注意休眠开关
发表于 2011-10-18 17:25:20 | 只看该作者 �
是高压板供电和背光控制的线 应该是4根吧 vin 18v左右 5v的开启电压 和地 这三根要保证通 一般断线的多 这个机器 这几根线内部很容易断 找个键盘线 抽三根重新放过去
发表于 2011-10-22 19:58:24 | 只看该作者 �
高压板到主板之间的线接触不好,查高压板的工作条件,供电,接地,控制
