查看: 4528|回复: 34
看着师傅修板!两三下就好了,他说这是反推原理! QT8-PV-DIS-0219-1000 不触发
发表于 2011-10-18 11:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
嗯 前天由于没什么生意!    一个同行拿来一块光板说不触发!EC换了,BIOS 刷了,他说下一步不感干桥了! 拿过来给我师傅修!     哎反正也没什么生意。师傅 就叫我们围观当上一节课吧!  上论坛下图!        见他认真的看了板的外表! 看他们动了哪里,见没动了什么。  师傅说没问化真可怕,你看他们修不触发,只识换‘修通病,却不识测信号和IC的工作条件。 像这种AMD的[广达代工的]不触发,要用反推原理了!从南桥查起,因为前面EC什么的人家都动过了!从大的查起!呜。。板已给回同行了!不记得怎查了!就知道南桥条件还没够,之后查到条件还 没够,就查回一步EC, 供电正常3。3V  他问我们下一步怎么测!我们两个都沉默了!说不懂就看好了!  测EC9脚,这是冲电IC发过来的线性电压好信号!你看才有1点多!肯定不正常,一般是有5V的,再向回查经过一个三极管    到冲电IC1脚VDD也是1点几,   这个电压是EC的线性电压!有主供进来就出的电压,  测24脚DCIN也是1点多,呵  总问题出在这了!  量10欧电阻,阻植没变大!再回就是PQ11了,这种只IC有广达才有的!   吹下来再说!      师傅说这个是拿来什么用的他也不知到!   估计是省电用的吧!     上电测,有18。06V了耶,          按开关!       呵  跑马了,   上显示器, 看到HP了!  呵       ,修好没几分钟,同行就到了!把板拿走了!   也七点多了, 师傅叫 下班。。。。。。。。所以 这事就算了!     我也不太明白,     因为修这板太快,   我也说得不太明白, 所以说得 不太会分析         所以  哪位大师给我说说!        这双三板管什么作用的!
QT8-PV-DIS-0219-1000.pdf
794.53 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
维修主板要慢慢理解,没有事情就和老师多聊聊,一高兴就说了  发表于 2011-11-4 09:40
发表于 2011-10-18 11:58:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
现在就得一张图!          我看着写的!!!!
发表于 2011-10-18 12:05:26 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
我看看图纸。
发表于 2011-10-18 12:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修本来就是逆向工程。。。
既然是你师傅。为什么不问他而来论坛问。我想只有他能分析的最明白而且让你最容易懂。论坛里分析的只能对图说了况且不知道你描述的是不是对呢?
月饼老师说的很对,在这里谢谢月饼老师 当初高抬贵手,我感觉这位朋友要是在师傅那里能问到答案的话也不会这么费劲跑到这里,,,做徒弟的也有他的苦衷啊,不是所有的师傅,都想月饼老师您一样啊,,,,  发表于 2011-11-3 13:36
发表于 2011-10-18 12:13:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也想知道他是在哪测南桥条件是否满足,还有EC都正常的条件是什么?
发表于 2011-10-18 12:29:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
解析的不够清晰
发表于 2011-10-18 12:30:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
EC代表 什么??
发表于 2011-10-20 22:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2011-10-20 23:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉好牛,我们这里都是自己弄,所以现在还是一窍不通。
发表于 2011-10-20 23:08:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你师父给你讲的是不是保护隔离呀  我看出的 是19v公共点幼
发表于 2011-10-20 23:20:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是!       充电电路!      不触发
发表于 2011-11-3 13:04:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你有个NB的师傅,羡慕
发表于 2011-11-3 13:16:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图纸下载了看不了,不过你师父确实NB。好羡慕你有这样的好师傅
发表于 2011-11-3 14:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关键是这个师傅是否肯倾囊相授,还是有“教会徒弟饿死师傅”的想法
发表于 2011-11-3 14:16:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
师傅领进门,修行在个人!
发表于 2011-11-3 14:44:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有这么牛的老师,抓紧学习奥
发表于 2011-11-3 15:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上家修得真不咋滴
发表于 2011-11-3 16:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
都是通病修的,哎
发表于 2011-11-3 16:13:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
NB的师傅,好好学啊!
发表于 2011-11-3 16:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有误,应该查的是EC的99pin MAINON 到 6251A 的24pin DCIN 线路,换我直接围着 6251查就得了
