查看: 9106|回复: 50
我家的电压是不是高了,老烧主板。
发表于 2011-10-18 10:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的电压是不是高了,老烧主板,235V了。
已经烧了三块板了,这是我的表量的。同时申请转正哦。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
看表上的电压是正常的,是在标准范围内的,除非楼主的表坏了,不过楼主既然是电工,应该懂得,如果您家里电压有问题,首当其冲的事先烧电源,你主板烧了3块还不换电源只能说明这个电源很符   发表于 2011-10-19 12:51
发表于 2011-10-18 10:59:59 | 只看该作者 �
有两只主板在保修期,返厂修好了。
一只过了保修期了,报废。
发表于 2011-10-18 11:02:02 | 只看该作者 �
说明一下,我是电工,懂一些强电,但这个修主板还是盲点。
这位仁兄厉害啊  发表于 2011-10-18 11:37
请不要 侮辱我们当电工的 按电能质量国家标准,220V供电电压偏差限值为+7%、-10% 也就是198v-235.4v  发表于 2011-10-18 11:21
发表于 2011-10-18 11:04:13 | 只看该作者 �
市电正常 电源该换了
市电170-270都可以的额
发表于 2011-10-18 11:04:32 | 只看该作者 �
烧主板 和你那235.2v电压无关 倒是和你那个电源有关 1.电源质量不好 应该换 2.就是你那主板也太菜了 坏是应该的 建议换个好电源吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 11:28
同意楼主: 0
说的对,不要贪便宜买廉价电源。  发表于 2011-10-18 11:06
发表于 2011-10-18 11:10:01 | 只看该作者 �
电工应该懂电压是否正常啊!
发表于 2011-10-18 11:12:53 | 只看该作者 �
这个电压还算正常吧,是现在的华硕主板带的程序检测的,电源还是老的,没换过。
发表于 2011-10-18 11:13:26 | 只看该作者 �
电压正常。就算电压不正常也是烧电源而不是烧主板呀。你换电源试试。不过不一定板子烧了吧,就是点不亮而已,可能是漏掉导致呢?
有个把别字很正常,只要能猜得到就好啦。  发表于 2011-10-21 12:34
这个帖子应该不是月饼本人法的吧,好多字砍不动。  详情 回复 发表于 2011-10-21 10:53
发表于 2011-10-18 11:19:54 | 只看该作者 �
你这电工  这电压还用问   估计也只会换换灯泡开关什么的吧?
发表于 2011-10-18 11:25:33 | 只看该作者 �
电源换了吧
发表于 2011-10-18 11:27:42 | 只看该作者 �
对,有能电源有问题。
发表于 2011-10-18 11:31:57 | 只看该作者 �
你家的电压倒是很正常。电脑电源可能是个假货哦。建议买个好点的电源
发表于 2011-10-18 12:03:59 | 只看该作者 �
是哦,其实连换灯泡开关都不会啊。
我这电工啊,只会判断哪个板子换了就换新的,包括西门子的PLC,ABB的低压变频器,AB的高压变频器,中压软启动......反正哪块板子坏了就换,企业也不在乎这点钱的,就是现在想学修修啊,所以来这里看看了。
呀 光捡你们公司扔出来的,就购花了  发表于 2011-10-18 12:17
发表于 2011-10-18 12:12:19 | 只看该作者 �
qiyidiannao2011 发表于 2011-10-18 11:04
烧主板 和你那235.2v电压无关 倒是和你那个电源有关 1.电源质量不好 应该换 2.就是你那主板也太菜了 坏是应 ...
谢谢你的3楼的点评哦,但你说我侮辱了电工了吗?
你敢与我比比电气理论知识和电工实际操作技能吗?不行就不要乱点评哦。
只不过我修主板这点有点菜罢了。
发表于 2011-10-18 12:12:53 | 只看该作者 �
同意楼上说的,电压不算高,是电源问题,或许你的电源是个神经病,会忽高忽低,主板都换仨啦,肯定是电源啦!
发表于 2011-10-18 12:18:02 | 只看该作者 �
请大家看看7楼的电压数据吧。
发表于 2011-10-18 12:31:24 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-18 11:13
电压正常。就算电压不正常也是烧电源而布斯和烧主板呀。你换电源试试。不过不定烧了吧就是点不亮而已可能是 ...
感谢管理员的回复。以后多指教啊。
发表于 2011-10-18 12:40:58 | 只看该作者 �
楼主也不必太相信软件检测的电压参数,那只是暂态的,经常烧主板的话,你第一个就要考虑开关电源,这是常识,就像你平时接触的PLC/ABB,如果没有稳定的电源,也会经常出问题。电工是很不错的职业,不知道你是哪一个级别,我每天的工作是对付XDCS,快三十年的工龄了,既然你爱好电脑维修,静下心来,在这个论坛还是能学到不少东西。
发表于 2011-10-18 12:49:44 | 只看该作者 �
胡子太软 发表于 2011-10-18 12:40
楼主也不必太相信软件检测的电压参数,那只是暂态的,经常烧主板的话,你第一个就要考虑开关电源,这是常识 ...
你是DCS专业的吗?我这里的DCS是贺林威尔的控制系统,那是属于仪表专业的,由于与仪表专业有很多的往来,DCS不是我电气专业检修维护的。
我们电厂用的是EC和新华系统,现场层用西门子PLC,十几年前我是电气主值班员,有空多交流。  发表于 2011-10-18 13:04
发表于 2011-10-18 12:55:58 | 只看该作者 �
我也感觉是电源引起
