楼主: sinzhu
我家的电压是不是高了,老烧主板。
发表于 2011-10-18 13:05:42 | 只看该作者 �
这个电压一点也不高 我这里都是这样的 250v都有  不过 我是航嘉电源
电压不是亮点 楼主万能表才是亮点....
发表于 2011-10-18 13:09:21 | 只看该作者 �
兄弟 你的电源该换了。。。稍微好点的电源180V————250V都没事的  有事也很少烧主板。。。
发表于 2011-10-18 13:18:01 | 只看该作者 �
电源问题 ,以前也碰到过这样的问题,修了3次板。换电源就好了
发表于 2011-10-18 13:21:09 | 只看该作者 �
不会吧,就一块福禄克万用表而已,15B的属于低档的,不到1千块吧,我这里成千上万的表计很多的,F318的钳形电流表,兆欧表也是这牌子的,这些不讨论了,不在本贴讨论范围哦。
发表于 2011-10-18 13:35:27 | 只看该作者 �
换个电源吧!  市电很正常!
发表于 2011-10-18 13:41:38 | 只看该作者 �
这个电压在正常的范围值,换电源,不行把板卡拿出来再点,排除外部故障。
发表于 2011-10-18 14:05:12 | 只看该作者 �
肯定是电源不行,我这240的电压都没烧过。
另外-------楼主电工基础没打好{:soso_e122:}
发表于 2011-10-18 14:26:44 | 只看该作者 �
你的电压正常,那有可能是电源方面的问题
发表于 2011-10-18 14:55:51 | 只看该作者 �
楼主的万用表的确是亮点。。。。。。看表就知道哈 高级电工!
发表于 2011-10-18 15:13:40 | 只看该作者 �
楼主考电工证了没有啊,估计也是跟我差不多,半桶水的!!{:soso_e128:}
发表于 2011-10-18 15:19:29 | 只看该作者 �
更换ATX电源
发表于 2011-10-18 15:25:26 | 只看该作者 �
我好像有几个证哦,电工安全操作证,劳动部和社会保障部发的国家职业技能,还有什么继电保护资格证之类,该有的都有了哦,现在只差电气检维修技师证了吧,努力中。
半桶水不半桶水我也不知道,没人比试过哦,要不然我们比试一下?
发表于 2011-10-18 15:30:39 | 只看该作者 �
这明显就是电源问题
发表于 2011-10-18 15:37:02 | 只看该作者 �
另外-------楼主电工基础没打好
回答以上所有质疑我电工技术的朋友吧。
术业有专攻,我的专业是电气试验的,专门调试,检测,检维修高低压变频器,高压变频器,高低压软启动,PLC,高低压开关柜元器件试验,南京自动化的高低压综合保护调试,设置......等。
不会换灯泡。不会算电压=电流×电阻。不会外线。
发一张我调试变频器时的照片。
发表于 2011-10-18 18:21:47 | 只看该作者 �
电压没问题,机器的电源不好,把电源换了
发表于 2011-10-19 00:36:17 | 只看该作者 �
电脑是弱电,跟强电等工业设备不同,,电脑工作时的电压是经过PC电源二次转换而来的,,220V的电压高低,不影响电脑的工作,只影响PC电源的正常!!而PC电源输出的12V 5V 3.3V电压的高低,直接影响电脑的工作和烧主板!
如果老是烧主板,估 计楼主的地线应当是正常的吧!(就不存在漏电一说)那么就只有是电源的质量和好坏影响烧主板!!
以上回复有些人可能过激,,楼主不要激动,,每个人所了解的不同!!不能因为自己会的东西而把别人否定了!
电脑跟工业设备不一样,,修那玩意比修电脑强多了!!这事,问工控版块那几个版主就知道了,比如宇光。
发表于 2011-10-19 07:45:46 | 只看该作者 �
市电正常,是你的机箱电源坏了啊。
发表于 2011-10-21 10:16:56 | 只看该作者 �
我碰到过一个电源烧过4个主板,还是长城的。
发表于 2011-10-21 10:46:56 | 只看该作者 �
看了之后,只有感慨电气行业的水非常深啊....
发表于 2011-10-21 10:53:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-18 11:13
电压正常。就算电压不正常也是烧电源而布斯和烧主板呀。你换电源试试。不过不定烧了吧就是点不亮而已可能是 ...
这个帖子应该不是月饼本人法的吧,好多字砍不动。
谢谢监督。已改。输入法老打错字哈哈手指头动太快了  发表于 2011-10-21 12:59
