查看: 2451|回复: 5
CPU没有供电
发表于 2011-10-18 09:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟N61板子:二修。送来时是全板没供电,正好手上有个一样的废板对比后发现内存旁边的一个电阻不一样,换后内存供电出来,但CPU没供电,电源IC型号:6566,量37脚EN电压为O.7脚5V,跑37脚直接到南桥了,不知道该怎么修了。。能确定是南桥的问题么???对了,忘记测VID组合了,VID(0:4):01001,不过应该没问题吧。。请指教
发表于 2011-10-18 09:47:26 | 只看该作者 �
再请教6566的工作条件。。
发表于 2011-10-18 10:11:24 | 只看该作者 �
有木有供电啊?6566!
发表于 2011-10-18 10:13:35 | 只看该作者 �
6566 供电 开启 VID组合 开启脚现在电压不正常,一般是通过分压出来,也有可能由南桥拉低
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-18 10:16:26 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2011-10-18 11:11:43 | 只看该作者 �
我直接从电源上接了3.3V到EN脚。CPU供电变成1.1V,高手可别笑话啊。刚才查了VID组合表。VID组合(0:4)01001就是出来1.1V电压。我能不能把它一个接地。变成:01000。还有就是N61是单桥的板子,,不应说是南桥
