查看: 16633|回复: 39
检测卡50 C1来回跳
发表于 2011-10-18 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡50 C1来回跳  好几个都是这个毛病了   请教下     主板是斯巴达克M26GTA-DG主板
头像被屏蔽
发表于 2011-10-18 09:27:12 | 只看该作者 �
查一下cpu的供电
发表于 2011-10-18 09:30:50 | 只看该作者 �
是不是单桥.单桥一般是桥问题.先加焊一下试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 21:30
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-18 11:19
发表于 2011-10-18 09:34:24 | 只看该作者 �
修过几张61的,查内存电压桥电压刷BIOS焊桥。
一般都能好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 09:41
发表于 2011-10-18 09:47:41 | 只看该作者 �
不过内存。。
AMD的CPU也会坏的。。
发表于 2011-10-18 09:48:11 | 只看该作者 �
继续学习,,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-18 09:49:35 | 只看该作者 �
学习了,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-18 09:53:20 | 只看该作者 �
这种板子是北桥问题 bios几乎很少
发表于 2011-10-18 10:07:42 | 只看该作者 �
跑码时压桥看下有变化没,桥供电是否正常
发表于 2011-10-18 10:18:52 | 只看该作者 �
单桥的话  压桥,  看看有没反应
发表于 2011-10-18 10:22:38 | 只看该作者 �
先测内存供电 时钟等   如是单桥考虑桥有没有空焊  再不行刷个bios试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-18 10:33
发表于 2011-10-18 10:26:10 | 只看该作者 �
桥虚焊吧  加焊会好
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-18 11:03:18 | 只看该作者 �
不过内存,先查内存相关电路
发表于 2011-10-18 13:17:50 | 只看该作者 �
你选把显卡下了不插。测试。有的显卡坏了也是来回跑。。。
发表于 2011-10-18 13:47:59 | 只看该作者 �
1.换内存,检查外观,2量内存供电,3上假负载打值,4刷BIOS,5压桥.
发表于 2011-10-18 15:36:36 | 只看该作者 �
要我我就干桥
发表于 2011-10-18 15:48:39 | 只看该作者 �
换CPU, 刷BIOS  压桥
发表于 2011-10-18 16:55:48 | 只看该作者 �
加焊桥,或换CPU.
CPU坏的也很多.这种情况很难骗钱的.
要是桥的话,还可以多收点
发表于 2011-10-18 17:58:32 | 只看该作者 �
可以先换跟内存试试,不行刷个bios试试。
发表于 2011-10-18 21:17:38 | 只看该作者 �
加焊桥应该跑码
