查看: 3928|回复: 20
鬼影病毒 有人能清除吗
发表于 2011-10-18 08:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子中了鬼影病毒 无法清除 有高人指点指点  真闹心啊
发表于 2011-10-18 09:03:34 | 只看该作者 �
MBR病毒清除工具.rar (4.57 KB, 下载次数: 40)
发表于 2011-10-18 09:20:32 | 只看该作者 �
非常感谢你的帮助 我先试一试
发表于 2011-10-18 09:39:43 | 只看该作者 �
在pe环境下格一下机,再重建一下硬盘的MBR,即可杀灭病毒。
发表于 2011-10-18 09:44:41 | 只看该作者 �
去年这时候就出了这病毒,现在来说这病毒小KS,进PE,清除下MRB就OK
发表于 2011-10-18 10:19:49 | 只看该作者 �
貌似360那啥急救箱可以杀的。
发表于 2011-10-18 14:38:42 | 只看该作者 �
用 Diskgenius 先 清除 硬盘 MBR,再重新 分区装系统,数据 适当考虑 备份。
发表于 2011-10-18 14:52:49 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题。 用分区表,直接恢复分区表就OK了。
发表于 2011-10-23 18:17:15 | 只看该作者 �
DOS环境下运行
fdisk /mbr
其实是重写MBR的命令,也可以用DISKGEN运行重写MBR
发表于 2011-10-23 18:21:29 | 只看该作者 �
我记得用360系统急救箱杀掉过。
发表于 2011-10-23 18:21:46 | 只看该作者 �
我都是把硬盘填充零,然后重新分区。
发表于 2011-10-24 02:05:41 | 只看该作者 �
这个病毒是存在硬盘分区表中的,简单的就是可能用分区软件把分区表MBR重建一下,或用DOS命令FDISK/MBR修复一下分区表,如果能进系统的话也可能用360急救箱修复一下。
发表于 2011-10-24 15:47:06 | 只看该作者 �
金山有个工具,你可以搜一下
发表于 2011-11-10 23:32:42 | 只看该作者 �
低格。分区。装系统,三步搞定。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-4 07:21:20 | 只看该作者 �
360试试看,不行的话分区吧
发表于 2017-5-4 14:53:06 | 只看该作者 �
低格一下硬盘。
发表于 2017-5-4 15:31:02 | 只看该作者 �
没遇到,低格应该就好了
发表于 2017-5-4 16:22:21 | 只看该作者 �
病毒重装系统应该可以解决的吧,如果系统有资料,不重装系统那就要找专业搞软件的 ,搞硬件的怕是不会
发表于 2017-5-4 17:30:41 | 只看该作者 �
56454646413413
发表于 2017-5-4 17:36:51 | 只看该作者 �
非常感谢,我也碰到了
