查看: 6474|回复: 18
华硕M2N-X PLUS主板奇怪故障
发表于 2011-10-17 23:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕M2N-X PLUS主板按开机键有时不能触发,有时触发后不跑码,诊断卡F0。但BIOS复位键短接后却每次都能触发,有时跑F0,多触发几次后一般就开始跑码,到C5停下。此时用开机键关机,再讲BIOS跳帽接好,用开机键就能触发,触发后进系统一切正常。关机后过一会后又不能触发了。刷了BIOS,IO已换,单桥NF-6100-430-N-A2已加焊2次,还是老样子。是桥坏了吗?
发表于 2011-10-18 00:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的双桥的和你故障差不多,求解释了
发表于 2011-10-18 00:55:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换晶振试试
发表于 2011-10-18 06:45:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不好弄了      扔了吧      修不好了
有道理,值得参考。  发表于 2011-10-18 13:12
发表于 2011-10-18 11:28:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-10-18 12:06:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有没有检查过全板上的电解电容,
发表于 2011-10-18 12:27:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议植6100桥,试试
发表于 2011-10-18 13:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥坏了。。更换一个桥就行了
桥片太贵,没有更换价值了。  发表于 2011-10-18 13:15
发表于 2011-10-18 17:01:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过也是的。。现在买一块主板都比换芯片便宜。还省事。。
发表于 2011-10-18 17:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新植珠差不多能好
发表于 2011-10-19 15:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重新植球后完全一样,估计桥坏了。再换一个测试好的桥试试。只要有一线希望,就不好放弃。
发表于 2011-10-30 10:04:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大哥,弟这板子和你的一样,你的搞定没??
发表于 2011-10-30 10:04:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-11-9 22:42:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有张是CPU问题 也导致了这个问题
发表于 2011-11-9 23:30:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕单桥很容易虚焊   这是个通病    觉得板有价值  还是建议你重植
发表于 2011-11-15 19:20:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥本身坏的也很多!
发表于 2011-11-19 21:35:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1
发表于 2011-11-19 21:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:h ...
买了个测试好的北桥,没有做成功。也掉点了,板子早就报废了。
发表于 2011-11-19 21:43:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇一华硕M2N-X 过3秒掉电问题  还没解决 估计是电源管理芯片的事  还待明天证实 期待中啊
