查看: 32288|回复: 71
VCC,VID,VTT等的含义---修正整理
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-23 20:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据恨天无眼网友的帖子(下面的连接)和我收来的资料合并整理,纠正了一些错误和重复,一并在本帖发出。并对恨天无眼网友表示感谢。如下面内容仍有不当之处,不吝指教。并希望继续补充,以方便各位需要的网友。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=749
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
主板上VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
VCORE--CPU核心电压。
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源。
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
还有很多南北桥的电源,具体电压和IC有关,不同板子的电压不同
希望大家相互补充,你多知道一个就补一个,知道多少补多少,
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-15 15:50 编辑 ]
发表于 2007-4-23 23:25:21 | 只看该作者 �
主板上有模拟电路吗?具体哪些?
发表于 2007-4-24 08:15:53 | 只看该作者 �
你看这个是不是模拟电路,主板上的。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... D%B5%E7%C2%B7%CD%BC
发表于 2007-4-24 21:46:37 | 只看该作者 �
学习了,新手看懂些,谢谢
发表于 2007-4-26 10:53:29 | 只看该作者 �
为什么VCC25: 2.5V    VCC12: 是12V
发表于 2007-4-26 15:24:12 | 只看该作者 �
狂顶!!!这东西我早想要了!
发表于 2007-4-27 07:27:34 | 只看该作者 �
原帖由 啊威 于 2007-4-26 10:53 发表
主板上最大的电压就12V ,你不会说那是25V吧?把小数点省了。或者可以理解为规定(王八的屁股----龟腚)
发表于 2007-4-27 08:19:13 | 只看该作者 �
严格说,主板上最高电压不是12V,排除核心电压电感的高压谐波,人为设定的高压在上下门驱动电路里面的自举升压电路(boot端子)它有24V,万用表未必能测量
发表于 2007-4-27 08:21:47 | 只看该作者 �
对张先生的贴一点补充:
VDDQ:http://chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=764&extra=page%3D6
发表于 2007-4-28 15:17:57 | 只看该作者 �
谢谢
对我们这些新手很有帮助的
发表于 2007-5-25 21:54:47 | 只看该作者 �
真不错 长了 不少 见识  很多以前都不懂
发表于 2007-7-23 18:29:00 | 只看该作者 �
支持下,好资料,先收藏慢慢研究
发表于 2007-7-23 18:38:02 | 只看该作者 �
张老 总是急我们之所急
发表于 2007-7-24 13:11:40 | 只看该作者 �
先收藏 还要Ctrl+C 呵呵
发表于 2007-7-24 22:51:21 | 只看该作者 �
谢谢了
张老师真是有心人
会员10632 该用户已被删除
16#
发表于 2007-7-25 20:18:32 | 只看该作者 �
记下再说吧,应该过几天就可以看懂了吧
发表于 2007-7-26 08:19:26 | 只看该作者 �
好东西,贴下来了...
发表于 2007-7-29 13:11:19 | 只看该作者 �
头大了
看了一上午,学习不少,也糊涂不少,学习学习呀!!真希望早点看到你们出版的书籍!
发表于 2007-7-30 12:33:04 | 只看该作者 �
寻求跑电路资料
张师,辛苦了,我学主板一个多月,现在最大的迷惑就是跑实物电路,从理论上能分析电路原理,可一接触板子,就不知道从哪里下手了,您能不能发一些关于这方面的资料呀?感激不尽!!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-15093-1-1.html
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-2-3 16:24 编辑 ]
发表于 2007-7-31 23:09:32 | 只看该作者 �
好资料,一定倒背如流,对维修有帮助
