查看: 7597|回复: 31
TOSHIBA M300(311)不触发
发表于 2011-10-17 18:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   版号是DATE1MMB8E0,独立显卡板的。有待机0.01,不触发,3VPCU 5VPCU都已经出来了,开机键也有3,3V,按开机键时是拉低的动作。 EC是WPCE775LAODG,芯片的91脚待机时有3.3V 102脚供电脚有3.3V,晶振也起震了。EC的95脚到开机键也是通的, EC也换过了,南桥也换过了,还是不触发,请问一下是不是EC上还有什么条件没有测到啊?还是别的地方有问题呢?
发表于 2011-10-17 19:22:46 | 只看该作者 �
查BIOS有没有波形,EC除了供电,时钟,复位还有3个条件,休眠信号,电池电量信号,适配器检测信号
请问一下哪个是休眠信号脚,还有适配器检测脚是哪个,我看了半天没有看出来,指教一下  详情 回复 发表于 2011-10-18 09:03
发表于 2011-10-17 19:22:50 | 只看该作者 �
BIOS正常么?看看BIOS工作条件!
发表于 2011-10-17 20:49:49 | 只看该作者 �
东芝M300?CPU背后有那个NEC大电容么?
没记错的话是有个,可是这个电容不会导致不触发吧?  详情 回复 发表于 2011-10-19 08:21
发表于 2011-10-18 09:03:56 | 只看该作者 �
LID ACIN 你最好把EC贴个全图出来  详情 回复 发表于 2011-10-19 06:46
发表于 2011-10-18 10:43:11 | 只看该作者 �
这种问题还难弄了!
发表于 2011-10-18 11:05:01 | 只看该作者 �
不解,期待高人点评
发表于 2011-10-18 11:16:31 | 只看该作者 �
bios 参与触发吗  如果参与就刷个bios看一下
发表于 2011-10-18 11:26:34 | 只看该作者 �
RSMRST#抬高了吗?
这个脚待机时没有侧到电压  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:20
发表于 2011-10-18 11:32:42 | 只看该作者 �
看一下91脚按开关是否有跳变。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有看到LZ说是否跳变哈,  发表于 2011-10-21 19:34
发表于 2011-10-18 13:20:15 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-18 11:26
RSMRST#抬高了吗?
这个脚待机时没有侧到电压
发表于 2011-10-18 14:50:37 | 只看该作者 �
换 EC 看看吧
发表于 2011-10-18 21:48:27 | 只看该作者 �
LID休眠的ACIN有电压吧
发表于 2011-10-18 23:36:32 | 只看该作者 �
bios参与触发吗 如果参与就刷个bios
发表于 2011-10-19 06:46:17 | 只看该作者 �
哥们看一下  详情 回复 发表于 2011-10-19 12:07
发表于 2011-10-19 06:59:29 | 只看该作者 �
EC自身的复位信号起来了没有
发表于 2011-10-19 08:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 12:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 12:07:08 | 只看该作者 �
哥们看一下
发表于 2011-10-19 15:48:28 | 只看该作者 �
