查看: 4567|回复: 33
T 60 加电0A 电压20V 从何查起呢?
发表于 2011-10-17 17:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU上管D级无电压!
TB62506是什么芯片?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问一下啊T60的机子有TB62506芯片吗?是TB62505吧!也许是我搞错了求解释?  发表于 2011-10-17 17:57
发表于 2011-10-17 17:34:56 | 只看该作者 �
送到专业维修店去弄吧
发表于 2011-10-17 17:34:59 | 只看该作者 �
怎么没人来回答呢!
发表于 2011-10-17 17:37:04 | 只看该作者 �
这个怎么回答你呢,貌似你连时序都不知道
发表于 2011-10-17 17:37:18 | 只看该作者 �
VREGIN 20 → TB62506 57PIN → TB62506(10,11PIN)CLK → TB62506 58PIN RST →
BAT_VOL 分压检测电池电量 >6.25V
OVER LOAD DET 主板 M B A 态电压短路检测 OK  &  TH_DET 温度检测正常为低电平
PWRSHOTDOWN 52PIN 送出高电平
36,37PIN 升压电路 → 38PIN 产生 24V 电压 → 42PIN 送出 24V DCIN_DRV
当 PWRSHOTDOWN 3.3V & DCIN_DRV 24V 时 VINT20 电压产生
发表于 2011-10-17 17:38:34 | 只看该作者 �
也是做电脑维修的吗
发表于 2011-10-17 17:51:57 | 只看该作者 �
应该是3M/5M无输出吧?按楼上的时序修了。
发表于 2011-10-17 17:55:19 | 只看该作者 �
待机都没有,应该公共点电压都没有
发表于 2011-10-17 17:56:03 | 只看该作者 �
他们都是坏人!
我就不信他们刚维修的时候什么都会似的,不想回答可以不发言嘛。得了分了还鄙视楼主!
你说对吧。
TB62506 是EC吗?  我在电路图上没有找到这个名称, 图上是不是改名了?
发表于 2011-10-17 18:07:36 | 只看该作者 �
反正我这机器是TB62506!
发表于 2011-10-17 18:09:33 | 只看该作者 �
BAT_VOL 分压检测电池电 ...
57脚没有电压!  我还没有找到F5保险到57脚中间的元件!
发表于 2011-10-17 18:13:07 | 只看该作者 �
赣州新锐科技 发表于 2011-10-17 17:55
待机都没有,应该公共点电压都没有
57脚没有电压!  我还没有找到F5保险到57脚中间的元件! 可不可以提示下?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4454794
发表于 2011-10-17 18:13:36 | 只看该作者 �
楼主 查查 3.5待机芯片,,真服了比我还牛叉的人  我都是学修笔记本 遗憾的是 我最不喜欢看出 啥的
发表于 2011-10-17 18:24:20 | 只看该作者 �
我真不知道哪个是待机芯片。是不是TB62506?  有了3.3伏后,是不是也出5发待机电压了?
发表于 2011-10-17 18:30:01 | 只看该作者 �
找图纸就容易多了!我们是新手,一般是跑不通的。只有图纸对照才好查找!
发表于 2011-10-17 18:38:54 | 只看该作者 �
晕,这个都不知道是什么呀,看来你应该没学过吧。。。
发表于 2011-10-21 15:47:02 | 只看该作者 �
哥,你没修过笔记本吗,,,,我擦了 3.5V待机一般和南桥不远
发表于 2011-10-21 16:10:51 | 只看该作者 �
按图纸修才好办。
发表于 2011-10-21 16:30:08 | 只看该作者 �
诶,像你说的要从保护隔离查起,,,待机芯片MAX17003E就是又下角背面,,我建议你别修了,TB62506都不知道你没戏
发表于 2011-10-21 16:37:57 | 只看该作者 �
算了,,我告诉你们TB62506是什么芯片吧,,诶。。
首先它是个电源转换芯片,,功能就是跟T40的TB62501一个样,,同时它本身是19V的,,19V一进去就会转换出3.3V,这个3.3V会到很多地方,同时它的19V会提供给高压主供电,3.3V给PMH8,就是那个联想的芯片。同时3.3还到很多地方,这个你看图纸就全清楚了,,,跟待机芯片也有牵连。。IBM的就是多了这个电源转换芯片,,它要比其他的电路要复杂的。没把握的话最好慎重下手,查出了端倪才下手
  楼上的说的专业词太多了,,,还是简单化更理解
