查看: 1978|回复: 12
IBM T60
发表于 2011-10-17 16:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报警。电流到:0。65左右
嘀-嘀嘀嘀-嘀嘀嘀-嘀
刷过BIOS不行
内存插不插都一样。
发表于 2011-10-17 16:59:50 | 只看该作者 �
看北桥是否虚焊
发表于 2011-10-17 17:01:02 | 只看该作者 �
明显没过内存,打一下阻值,电压没问题,就干北桥吧
发表于 2011-10-17 17:01:13 | 只看该作者 �
显卡虚焊,这种情况很多
发表于 2011-10-17 17:03:02 | 只看该作者 �
集显的。北桥下带黑胶。
加焊这种不知道行不行?
最好重做 不然好了 也要返修的  详情 回复 发表于 2011-10-17 20:46
发表于 2011-10-17 18:07:08 | 只看该作者 �
可以焊。搞点油在四周。温调400C,后上先下各吹50秒,装上就OK.祝你好运
发表于 2011-10-17 18:08:06 | 只看该作者 �
我建议干北桥,因为以前我干好了
发表于 2011-10-17 19:29:43 | 只看该作者 �
内存条件满足了不。。。
发表于 2011-10-17 19:30:44 | 只看该作者 �
电压满足的话就干北桥
发表于 2011-10-17 20:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 21:31:32 | 只看该作者 �
不要加焊了没用的,集显的很少有虚焊的,先打下阻值卡再说
发表于 2011-10-18 13:15:30 | 只看该作者 �
晕的要命。订了个新的回来装上去一样。
发表于 2011-10-18 13:15:52 | 只看该作者 �
内存打阻值卡条件都正常啊/
