查看: 3449|回复: 17
大家帮我看看图。电压问题。谢谢。。刚入维修请指教下。
发表于 2011-10-17 16:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。今天刚遇到一片HP主板。跑码卡上是F。经过初步测量是如图ICH-VRM-PGD没输出。图上VRM-PGD电压OK。电阻R446和R504上的3VSB。VCC3电压也有。R518接地也OK。3个电阻阻值正常。且Q58。Q59也更换。但ICH-VRM-PGD就没电压。OK板上是有电压输出的。请解答下。。
发表于 2011-10-17 16:51:14 | 只看该作者 �
vrm_pgd为高时,VRM_PGD_C应该为低,ICH_VRM_PGD为高
可以拆除Q59看ICH_VRM_PGD是否正常。若不正常可能是ICH_VRM_PGD后级有短路,打值看看。再不行就是你测量有问题了。
发表于 2011-10-17 16:55:12 | 只看该作者 �
R397断路?????
发表于 2011-10-17 16:59:47 | 只看该作者 �
期待学习中
发表于 2011-10-17 17:11:21 | 只看该作者 �
看看  R504
他说都正常了。  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:23
发表于 2011-10-17 17:23:07 | 只看该作者 �
你好,他说电压正常,我是说R504是不是开路了,开路时是没有输出的,说的不对请原谅,刚学维修。  详情 回复 发表于 2011-10-17 20:42
发表于 2011-10-17 17:24:15 | 只看该作者 �
断开R386、C416、ICH_VRM_PGD后级。是否有输出?具体检测Q58 Q59 基级(B级)电压!
发表于 2011-10-17 17:50:53 | 只看该作者 �
期待结果哦!
发表于 2011-10-17 18:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下Q59和R54
发表于 2011-10-17 18:52:18 | 只看该作者 �
VRM_PGD_C这个电压必须为高电平,Q59不导通 ICH-VRM-PGD才能有电压通过 。先查有没有短路情况再说···
你看清楚电路没呢,不要瞎说好不好,,VRM_PGD_C高电平了Q59还不导通....  详情 回复 发表于 2011-10-18 11:18
发表于 2011-10-17 19:36:50 | 只看该作者 �
先测V-FSB-VTT电压。重点放在两个NPN管子的,Q58的B极(基极)
是否为高电平,C极(集电极)是否为低电平。
Q59的B极(基极)是否为低电平,C极(集电极)为高电平
发表于 2011-10-17 20:42:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-17 17:23
他说都正常了。
看清哦他说3个电阻阻值都正常  发表于 2011-10-17 22:03
发表于 2011-10-17 20:44:38 | 只看该作者 �
你们说的好   我要像你们好好学习  我就是在分析电路方面不是 很了解
发表于 2011-10-18 09:56:22 | 只看该作者 �
谢谢大家无私的解答。。。板子好了。原因是Q59换料的拿错料了。那去请教师傅整出来的。。。{:soso_e181:}
发表于 2011-10-18 11:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 16:45:24 | 只看该作者 �
料错了!!! LZ 我要向你学习
发表于 2011-10-19 14:16:44 | 只看该作者 �
期待学习中
发表于 2011-10-19 16:23:50 | 只看该作者 �
楼主,不好意思了 。打错别字  ,(Q59不导通) 我准备打Q59才导通的 ,结果打个不  。是在不好意思了  ···
