查看: 8055|回复: 44
HP 4416S 开机不显 电流循环跳 求思路
发表于 2011-10-17 15:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收一台机HP4416S  开机不显  待机0.10   开机电流1.4 1.8循环跳 在网站上看 解答太多  电压 都正常 郁闷 。。。。。求思路
发表于 2011-10-17 15:29:05 | 只看该作者 �
这待机明显不正常的。。。正常的话是0.01
可能是笔误吧。。  发表于 2011-10-17 19:30
发表于 2011-10-17 15:43:03 | 只看该作者 �
我知道啊- -、1
发表于 2011-10-17 15:55:27 | 只看该作者 �
原装电源不开机啊  内针的 请问是19.5V的  还是13V的啊   我怎么测试原装的是13V的呢。。。。
13V正常  发表于 2011-10-17 19:48
发表于 2011-10-17 16:04:02 | 只看该作者 �
这个机器要用原 装电源才行的,19伏的,否则不开机,不过你那待机电流也不正常哦
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不用原装也可以开、。。、我都修过好几台了。。。。  发表于 2011-10-18 09:49
同意楼主: 5
发表于 2011-10-17 16:04:38 | 只看该作者 �
显卡或北桥做一下看看!!
发表于 2011-10-17 16:05:26 | 只看该作者 �
先刷下bios
我也觉得先刷BIOS试试  发表于 2011-10-24 18:22
发表于 2011-10-17 16:07:53 | 只看该作者 �
待机不正常呐,先查待机
发表于 2011-10-17 16:08:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS, 再干北桥。
发表于 2011-10-17 16:10:14 | 只看该作者 �
查查待机吧 可能不正常 待机有点高 如果查不出来 建议刷BIOS
发表于 2011-10-17 16:15:38 | 只看该作者 �
AMD的话,一般北桥多点
发表于 2011-10-17 16:18:34 | 只看该作者 �
一个个解决 啊  待机不正常   仔细看看有没有  进水的地方  或是发烫的地方  在处理好
发表于 2011-10-17 16:32:43 | 只看该作者 �
用我的稳压电源 可以开机  用原装适配器不开机了。。。要是有发烫的地方就好了  回12楼  无进水地方。。。。
发表于 2011-10-17 16:39:14 | 只看该作者 �
碰到好几个,都没有搞定。
发表于 2011-10-17 16:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 16:50:23 | 只看该作者 �
新进展  电池可以开机  但是电池没电了 我插电池和电源 开机瞬间 拔掉电源  屏显示LOGO  但是电池么电了 。。。。
看情况还是适配器的问题,先排除了吧。  发表于 2011-10-17 19:34
发表于 2011-10-17 16:56:04 | 只看该作者 �
电池可以开机 l冲电电路问题吧
发表于 2011-10-17 19:19:19 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}刷BIOS 无效
发表于 2011-10-17 19:29:53 | 只看该作者 �
首先你的待机电流就不对的额了啊
发表于 2011-10-17 19:52:10 | 只看该作者 �
待机那大  是不是有短路哦
