HP 4416S 开机不显 电流循环跳 求思路
发表于 2011-10-17 20:01:25 | 只看该作者 �
待机是不正常还是你写错了啊。
待机是不正常。。。  发表于 2011-10-17 20:23
发表于 2011-10-17 20:03:20 | 只看该作者 �
G:\IMG_6203.jpg晕 怎么就找不到图纸呢。。。。。电源下面的芯片是干什么的   微烫 但是没图纸查不到短路的Q1015  Q1016
发表于 2011-10-17 20:04:03 | 只看该作者 �
刷bios能刷好
发表于 2011-10-17 20:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 21:04:21 | 只看该作者 �
我以为你的待机0.1是笔误呢, 仔细查你的待机吧
发表于 2011-10-17 21:09:06 | 只看该作者 �
这款机器显卡愿意出毛病
发表于 2011-10-17 21:10:22 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2011-10-17 21:21:40 | 只看该作者 �
先刷BIOS看一下。。然后在进行下一步检查。。
发表于 2011-10-17 21:23:07 | 只看该作者 �
电流循环,待机高,有没有先查一下网卡?或者其它外设
发表于 2011-10-17 23:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机先不用管其它的了.电流1.4~1.8来回跳应该是北桥的问题.加焊
发表于 2011-10-17 23:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 23:45:42 | 只看该作者 �
是什么芯片组的。。
发表于 2011-10-20 03:27:09 | 只看该作者 �
LZ搞好没有 今天我也接了3部4416S也是开机黑屏待机电压0.01正常 下面的黄灯也是老闪电流跑1.2到1.78老是掉变 拆机加焊北桥好了可以亮机 进系统10来分钟死机在开又变原来了 是不是要换北桥
发表于 2011-10-24 17:19:32 | 只看该作者 �
待机现在正常了  上图的IC换了   但是开机还是现象依旧 我擦   这机器问题真多啊
发表于 2011-10-24 17:20:11 | 只看该作者 �
朽木自雕 发表于 2011-10-17 23:45
是什么芯片组的。。
ADM的啊。。。。
发表于 2011-10-24 17:22:35 | 只看该作者 �
bios 和 CPU 都有可能坏
发表于 2011-10-24 17:28:27 | 只看该作者 �
前段时间没时间搞 现在慢慢来    又有新发现了  上电池插电源开机 现象依旧 拔电源 屏幕有显示 然后在开电源  看电流上升到5A  大短的样子  主板立刻掉电 费解了。。。。(我的电池没电了   需要用电源来引导开机 )
发表于 2011-10-24 18:42:11 | 只看该作者 �
电流都跑到1A多了,应该上电部分没问题,先看下屏数据线上有波形没得,再刷BIOS试试
发表于 2011-11-9 09:49:46 | 只看该作者 �
此问题解决  更换显卡后OK。。。。。我就搞不懂 为什么电池可以开机呢。。。
发表于 2011-11-9 10:12:15 | 只看该作者 �
   主板可能短路  待机明显偏高
