查看: 8100|回复: 26
[未解决]
笔记本冷开机不认硬盘
发表于 2011-10-17 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的本子是HP V3000系列的U3439    原装是80G的三星盘,年初买了个500G的三星盘,用的好好的,忽然有一天就启动不了了  卡卡响   启动好几次启动了,重新启动没一点问题   但放一晚上又出现同样的问题,硬盘检测过,是好的,没坏道。 接硬盘盒是好的   机器换了老硬盘80G的也一切正常启动,求助各位高手大哥。
发表于 2011-10-17 14:35:42 | 只看该作者 �
供电
发表于 2011-10-17 15:09:28 | 只看该作者 �
卡卡响
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461393-1-1.html肯定就不对哟!一般硬盘响都有问题,忘楼主多试一哈,
发表于 2011-10-17 16:53:03 | 只看该作者 �
供电要测哪些项目,  我说过了  卡卡响的硬盘,在硬盘盒里插在本机里正常   但装在机器里就响,机器认不到
发表于 2011-10-17 18:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查硬盘接口.涮bios.供电
发表于 2011-10-17 18:58:05 | 只看该作者 �
看看是不是供电问题
发表于 2011-10-17 19:05:54 | 只看该作者 �
看看接口或者看下电源供电。。。
发表于 2011-10-17 19:09:37 | 只看该作者 �
会不会是线的问题
发表于 2011-10-17 21:17:16 | 只看该作者 �
现在最怀疑的就是电源了   刷BIOS怎么刷  我新手
发表于 2011-10-18 10:19:26 | 只看该作者 �
对啊   bios    咋刷
发表于 2011-10-18 21:09:35 | 只看该作者 �
目前为止,还是老样子,准备先买个电源看看 ,装别人的机器都没问题,热启动也没问题 一装上机就抽风了。
发表于 2011-10-19 09:55:03 | 只看该作者 �
是不是兼容问题,你换别的硬盘看看{:soso_e100:}
发表于 2011-10-19 13:30:07 | 只看该作者 �
应该不是兼容的问题,以前用了半年的,想刷BIOS又找不到  现在的版本是F3C
发表于 2011-10-19 14:03:49 | 只看该作者 �
供电      ?
发表于 2011-10-20 00:52:21 | 只看该作者 �
”卡卡响   启动好几次启动了“ - 这是硬盘快要坏的感觉。
然后你说"机器换了老硬盘80G的也一切正常启动,", 好像真的是硬盘坏。
换一个新的硬盘看看有没有问题,没有就用新的硬盘吧。
发表于 2011-10-25 21:30:44 | 只看该作者 �
不是电源问题,但说硬盘有问题,接硬盘盒又没什么大问题
发表于 2011-10-25 21:31:52 | 只看该作者 �
确定不是供电了,换了电源故障依旧,只有最大可能就是硬盘和接口了,邪门了  硬盘盒里好好的  装机器上就抽风
发表于 2011-10-26 09:15:43 | 只看该作者 �
liangyineng 发表于 2011-10-25 21:31
确定不是供电了,换了电源故障依旧,只有最大可能就是硬盘和接口了,邪门了  硬盘盒里好好的  装机器上就抽 ...
换了电源,不代表你硬盘的电源接口是好的,感觉还是你硬盘接口的问题
发表于 2011-10-26 09:34:07 | 只看该作者 �
你拆开电源看了没
发表于 2011-10-26 09:56:41 | 只看该作者 �
用MHDD扫一下硬盘就知道了,简单的问题,搞得那么复杂
