查看: 3171|回复: 7
联想G430裸板开机显卡发烫掉电
发表于 2011-10-17 12:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
联想G430裸板开机显卡发烫掉电   不上CPU电流跑到0。85,,感觉是不是电流大了啊。上起CPU的话电话跑到1。01,显卡很烫手然后就掉电,,查显卡也没有短路?,,求高手分析哈。。
发表于 2011-10-17 12:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不上CPU会掉电吗
发表于 2011-10-17 13:17:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2011-10-17 13:27:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
那就干显卡啊
发表于 2011-10-17 13:58:29 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
显卡加汗了。。我现在想知道。。  裸板开机就0.8A正常不?
发表于 2011-10-17 14:25:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想的有的上到1A多也正常啊
发表于 2011-10-17 14:42:43 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
现在这机子是裸板开机电流跑到0.8A。之后掉到,0.4又升到0.8,,不动,,发现显卡很烫,,先在没思路咯,,各位师兄帮忙分析一下吧、、
发表于 2011-10-19 15:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡烫加热时没用的   吧显卡取下来加电试试  看正常不?  显卡烫说明有短路
