查看: 2456|回复: 18
戴尔D620的怪问题
发表于 2011-10-17 10:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来时有点花屏   正常加焊  正常了  但是用一会后才发现 CPU的频率在不打开任何东西的时侯  一直在20%以上   这时机子老慢了  还不如奔三呢  看电影卡的要死  拿下显卡重植  还是如此   换个还是这样    换U  内存  硬盘  做系统 也不行  裸板 全部外设 都不用的情况  也一样  MD来火了  换块板子   更来火的事发生了   换板子 也是这样   我崩溃了好几天   这是什么世道   能这样折磨人   想来想去   也没有搞懂这是怎么了   换屏  整个屏头  都换也不行   实在是没有办法了  不知道怎么了   不过我换的那块板子不是新的  也是修好的   但是不可能  两块板子  一个毛病吧   在网上有看到和我一样故障的  也没有搞定  不知道咋搞  有没有高手  见过  在此谢谢
发表于 2011-10-17 10:38:29 | 只看该作者 �
折磨我长时间的问题
发表于 2011-10-17 13:18:37 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}换新块板看看
发表于 2011-10-17 13:45:13 | 只看该作者 �
可能是屏那有短路,微短,不接屏,外接看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-17 14:25:10 | 只看该作者 �
换个原装适配器就行了
发表于 2011-10-17 15:30:34 | 只看该作者 �
4楼说的还差不多  试试
发表于 2011-10-17 18:20:30 | 只看该作者 �
DELL没见过适配器引起变慢的,HP的倒是见过
发表于 2011-10-17 19:12:05 | 只看该作者 �
还好有个客户想卖一台这样的机子看来是不能收了   不好出手啊   得呀压压价老
发表于 2011-10-17 19:58:59 | 只看该作者 �
换硬盘试下
发表于 2011-10-18 12:05:03 | 只看该作者 �
9楼不看清楚  就会瞎说
发表于 2011-10-23 10:11:09 | 只看该作者 �
解决啦  呵呵
发表于 2011-10-23 10:22:06 | 只看该作者 �
换原装适配器试吧
发表于 2011-10-23 10:26:32 | 只看该作者 �
楼主说说是怎么解决的呀
发表于 2011-10-23 13:37:14 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的分享一下经验
发表于 2011-10-23 14:58:33 | 只看该作者 �
他肯定是换硬盘好的  他都不发话了    楼主你跳出来吧
发表于 2011-10-31 12:47:05 | 只看该作者 �
其实太简单了  风扇改直转导致的 改成原来的温控就好了  具体问题可能是改直转 温控线不能拔掉
发表于 2011-10-31 12:48:07 | 只看该作者 �
不好意思 这几天忙  没来的空说这事 都差点忘记了
发表于 2011-10-31 14:19:02 | 只看该作者 �
换个电源适配器,D630我就遇到一个,用有故障的电源适配器降频厉害
发表于 2011-11-4 10:45:58 | 只看该作者 �
