查看: 2837|回复: 16
ASUS Z99L加电不触发求助
发表于 2011-10-17 09:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z99L 拿来不开机,拆机量开机键有3.3V,也没有短路的地方,请问ASUS本本是不是有什么开机芯片,还需要重点检查哪些地方请多多指点....
发表于 2011-10-17 10:00:17 | 只看该作者 �
我觉得主要先查BIOS问题
发表于 2011-10-17 10:04:58 | 只看该作者 �
看一下待机正常吗?
待机0.03正常的  详情 回复 发表于 2011-10-17 10:38
发表于 2011-10-17 10:16:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS  看看开机芯片条件正常不
发表于 2011-10-17 10:30:11 | 只看该作者 �
这机子有个通病,休眠开关有问题。
发表于 2011-10-17 10:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 11:39:44 | 只看该作者 �
用开机键旁边的按键可以开机吗.
发表于 2011-10-17 11:50:38 | 只看该作者 �
VSUS_ON信号出来了吗
发表于 2011-10-17 11:52:43 | 只看该作者 �
待机有5V的
发表于 2011-10-17 11:57:56 | 只看该作者 �
按开关后待机电流有什么变化没,如微微的跳一下或一动不动,最好找电路图修就好修多了
发表于 2011-10-17 12:16:04 | 只看该作者 �
有图纸的话会方便一点,查一下EC工作条件
发表于 2011-10-17 12:24:43 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS吧
发表于 2011-10-17 12:31:42 | 只看该作者 �
教你一个!肯定修好的,你把待机的开关拆了,就是在屏轴旁边的!修好了,回复下!
发表于 2011-10-17 12:35:18 | 只看该作者 �
看下按下开关有电压跳变吗?是否能啦到0V,IO(EC)是否收到了这个跳变信号,收到了是否发给南桥,南桥是否做出回复
发表于 2011-10-17 12:59:39 | 只看该作者 �
拔掉CMOS电池能不能自动上电?华硕机子看见了先把休眠开关干掉
发表于 2011-10-17 13:03:24 | 只看该作者 �
楼主你知道什么叫加电吗 ?
发表于 2011-10-17 17:06:33 | 只看该作者 �
什么都没有讲清楚,起码要先量一下EC的工作条件吧,这样别人也才能帮你分析
