查看: 2727|回复: 12
优雅hp540复位灯闪烁
发表于 2011-10-17 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台优雅hp540,开机触发电流能上到0.61左右,上诊断卡发现复位灯常闪烁,但还是跑码,循环跑码,就是不亮,焊过南桥没用,测各电感供电都正常,富士康代工的,版号为ML1-H94V-0,不插内存跑0.53A左右,求高手指点一下,会是什么问题,急等呀……
发表于 2011-10-17 10:06:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试下。
同意,楼主试下吧  发表于 2011-10-17 11:25
发表于 2011-10-17 10:42:38 | 只看该作者 �
刷BIOS   查内存工作条件
发表于 2011-10-17 10:47:44 | 只看该作者 �
已经跑马了 估计这样问题不大
发表于 2011-10-17 11:25:45 | 只看该作者 �
BIOS都换过一个好的,没用,内存我打了一下与北桥的阻值,都正常,有一点就是那个1.05V的,正常机子是21欧,坏的只有15欧, 不知道是不是北桥有问题……
发表于 2011-10-17 11:33:29 | 只看该作者 �
遇见过,换了南桥还是一样
发表于 2011-10-17 12:32:02 | 只看该作者 �
刚换过一个南桥没用,和原来故障一样.
发表于 2011-10-17 13:00:12 | 只看该作者 �
你倒是说说跑什么码呀
发表于 2011-10-17 13:10:40 | 只看该作者 �
楼主换个CPU看看
发表于 2011-10-17 13:31:24 | 只看该作者 �
测一测公共电压是否正常
发表于 2011-10-17 13:45:40 | 只看该作者 �
是个老诊断卡,正常的机子跑D2亮,这个机子不上内存跑C0,插完后跑AF,刚开始复位闪烁时,代码循环跑码,跑了一会后,复位停了,代码就停在AF……
发表于 2011-10-17 13:46:40 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-17 13:10
楼主换个CPU看看
换个三个U都不行,而且他的U放一样的机器上可以正常亮机。应该和U没关系……
发表于 2011-10-17 13:47:14 | 只看该作者 �
541762771 发表于 2011-10-17 13:31
测一测公共电压是否正常
公共点电压19V左右,应该是正常的。
