查看: 8336|回复: 35
华硕F8V掉电,PS51020巨烫
发表于 2011-10-17 08:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天接了一台华硕F8V的机,故障为开机十多分钟就自动断电,上可调电源试机,第一次正常开机,能用约十多分钟,就自动掉电,第二次开机,能触发,电流到1.2几就掉电,第三次,第四次都如此,到按开关七八次时,待机电流突然达到0.10A,3V、5V供电全无,PS51020巨烫。PS51020马上发货,换了一个全新的,也是如此。以为哪里短路,量了各个电感阻值,3V、5V为130多,其它的也正常,正常时,各路电压也都正常。在网上搜贴,有人说是EC有问题,在郁闷中,请各位高手帮忙看看,分析分析
发表于 2011-10-17 09:19:35 | 只看该作者 �
换了51020后还是发烫吗?
发表于 2011-10-17 09:27:41 | 只看该作者 �
51020周边 个人认为只测电感不全面, 还要测量线性输出部分,bst供电部分
发表于 2011-10-17 09:44:10 | 只看该作者 �
我前几天遇到一台一样的故障,是3。3v电感后面接的跳线接的元件短路,网卡和南桥,楼主可以查查
发表于 2011-10-17 09:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 10:03:27 | 只看该作者 �
mlzh1609 发表于 2011-10-17 09:59
换了一个全新的,也是发烫
看一下LDO3和LDO5是否短路。
发表于 2011-10-17 10:07:02 | 只看该作者 �
有没有电路图?高手们给上传一份吧……
发表于 2011-10-17 10:08:47 | 只看该作者 �
问题找到了吗?
发表于 2011-10-17 10:11:39 | 只看该作者 �
找的了就回一下 谢谢
发表于 2011-10-17 10:21:42 | 只看该作者 �
?看 3V   5 V    正常不   如果正常   看一下51020    周围元件
发表于 2011-10-17 10:39:37 | 只看该作者 �
电压现在正常  信号也要看哦  不对也会发烫
发表于 2011-10-17 10:40:42 | 只看该作者 �
还有温度也要看看  温度过高也会掉电
发表于 2011-10-17 10:43:41 | 只看该作者 �
我测了周边,正常时,各脚的阻值都正常,电压也正常。一开机还能进系统,什么都正常,断电后就不行了
发表于 2011-10-17 10:54:50 | 只看该作者 �
先换一个试试、如果还是一样的话。。。、那就是后级断路了。。
发表于 2011-10-17 10:59:56 | 只看该作者 �
早就换了个全新的,还是一样
发表于 2011-10-17 11:00:45 | 只看该作者 �
我也严重怀疑周围元件不稳定,但我量了下,好像都正常
发表于 2011-10-17 11:09:55 | 只看该作者 �
3.3V电感后面接跳线元件短路,应该打阻值能打到啊,再说弟一次开机还能进系统
受到警告 18#
发表于 2011-10-17 11:38:27 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-17 12:04:06 | 只看该作者 �
我以前遇到过。是个华硕G50V的机器。
上电TPS51020巨烫。 后来查到EC电源短路。把EC IT8512拆了51020就不烫了。51020在待机时
有一组电压时给EC供电的。
发表于 2011-10-17 12:12:00 | 只看该作者 �
3.3V对地阻值貌似不正常,应该后级还有短路(因为你换的芯片还有发热)
