楼主: mlzh1609
华硕F8V掉电,PS51020巨烫
发表于 2011-10-17 12:18:53 | 只看该作者 �
换个EC我感觉是他有问题
发表于 2011-10-17 13:30:36 | 只看该作者 �
看下线性电压是否正常
发表于 2011-10-17 18:03:12 | 只看该作者 �
TPS51120如果不出3,5V一般都会发烫,查一下它的供电,9。10脚的ENBL控制信号是否正常,如果不正常,就是EC那边有问题了。
发表于 2011-10-17 18:40:32 | 只看该作者 �
查自举升压这一块电路看看
发表于 2011-10-17 19:32:03 | 只看该作者 �
先确认是待机发热 还是开机发热
发表于 2011-10-17 19:32:37 | 只看该作者 �
待机电流正常不
发表于 2011-10-17 19:51:19 | 只看该作者 �
查下芯片VREG5这个电压看是否正常,可能被拉低了
发表于 2011-10-17 20:49:38 | 只看该作者 �
简单的问题,搞的这么复杂,先待机看还烫不烫咯。搞清楚是待机引起的问题还是正常的时候,分清楚在修不就好修多了!、
发表于 2011-10-18 07:58:56 | 只看该作者 �
就是待机不烫哦,开机掉电之后,在开几次就会电流达到0.1A,PS51020就会发烫
发表于 2011-10-18 08:09:16 | 只看该作者 �
将后级断开,看发不发烫,有可能是后级有问题。
发表于 2011-11-14 09:16:07 | 只看该作者 �
各位好像都没有搞清楚哦,楼主说机器是能开机的,只是用一段时间掉电,掉电后TPS51020 发烫。过段时间再用,还是能开机用段时间后掉电,掉电后又不正常。
发表于 2011-11-14 09:23:47 | 只看该作者 �
温度高不高啊 要是不是很高那是后面短路了 我昨天也修了一个 但是不是这个型号的 也是系统中主供电 没3V 5V 后面换了IO就好了不知道你的是不是这样 查一下周边的电容电阻吧
发表于 2011-11-14 09:24:44 | 只看该作者 �
LD3 LD5  量下 有没短路的
发表于 2011-11-27 10:25:17 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呀?
发表于 2011-11-27 23:21:32 | 只看该作者 �
华硕的3V5V控制是由分组供电芯片的PG好信号作为控制条件的,你要测量他们的每个好信号都出来没有。思路要清析
发表于 2011-11-28 08:35:01 | 只看该作者 �
后继有短路吧
