查看: 5505|回复: 22
放CMOS电池 才能开机 求救
发表于 2011-10-16 20:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接到两片主板
一片V星478针的CMOS电池放电可以开机显示器 进BIOS设置就退不出来  强制关机后 又跑乱码。得放CMOS电池
一片华硕AM2的 也是CMOS放电后才能开机显示 开机一两回后 又不跑码还需放电
哪位 哥们遇到过啊?指点一下 谢谢了
发表于 2011-10-16 21:05:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS,不过你这种可能不能用EXE文件刷,有点麻烦
发表于 2011-10-16 21:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前几天遇到过类似的现象,不是你那种板子 现象一样,也是进BIOS后,退不出来,一退就死机了,强行关机了就开步开机了,放电后就能开机,再进还是那样,我是换个电源就好了,开始还怀疑是南桥呢;建议换个电源试试,是不是负载能力差了引起的;
发表于 2011-10-16 21:50:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS的可能性大些,重新刷一遍。
发表于 2011-10-17 00:52:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能就是 BIOS 文件不正常了!     可以参考上上楼的  先换个电源试试!   不行刷
发表于 2011-10-17 02:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS故障,多为南桥引起。加焊,重植,更换。
发表于 2011-10-17 08:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
同意加焊桥.因为我碰到过的!
发表于 2011-10-17 11:24:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源换过   BIOS 刷过   南桥加焊没换过    还有没有其他可能?
发表于 2011-10-26 16:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕  这么难解决啊·1······我手上也有这个问题的机器············求解
发表于 2011-10-26 18:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到过类似帖子,是拆了声卡好的
发表于 2011-10-26 19:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好像看了论坛里面的帖子,中断信号也会这样把。
发表于 2011-10-26 20:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是南桥,32.768晶振
发表于 2011-10-26 20:37:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
建议换个IO试试。感觉是IO的问题,你说呢?
发表于 2011-10-26 20:38:58 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
第一次听过这样的情况,楼主将解决后给个结果
发表于 2011-10-26 20:56:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主,如果解决了,请更新一下!
发表于 2011-10-26 21:09:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
可以把BISO芯片拆装一次,试试,我以就这样搞
发表于 2011-10-26 21:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没遇到期待楼主的还消息
发表于 2011-10-26 21:34:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题一般不好解决,关键是看不亮的时候检测卡代码是什么,
发表于 2011-10-27 10:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
感觉上是南桥加焊一下
发表于 2011-11-12 14:57:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AM2的换了桥就OK了  478的 直接 换板
