查看: 1956|回复: 4
方正品牌机主板845有时可以跑码有时不可以
发表于 2011-10-16 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板原来有个内存条放反了,一个槽个别针脚有烧的,现在有时可以跑码有时不可以,正常是不可以的,查供电CPU有1.5,查几个场管分别出来一个是2.56V,另一个D极是2.56S极也是一样的电压G极是12点多伏,不知是哪的故障,现在一点也不跑码,请高手帮忙一下??
发表于 2011-10-16 20:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管电压有点儿不正常把管换试试
发表于 2011-10-16 21:03:46 | 只看该作者 �
有可能是桥虚了
发表于 2011-10-16 21:22:43 | 只看该作者 �
CPU座虚焊的比较多.  特别的ECS 845GV  或 sf1/XXX 那几种
发表于 2011-10-16 21:23:23 | 只看该作者 �
内存故障,即然修好了,不要死钻牛角尖.
