查看: 8603|回复: 42
有不会U盘量产的朋友可以借鉴下我的量产经验!!
发表于 2011-10-16 16:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有很多朋友还用光驱做系统吧,今天咱们来讨论下U盘量产代替光驱来做系统方便的很。
首先选择个U盘这个因人而异,我做量产也选过几种U盘,金士顿的联想的惠普的都做过但是由于种种原因都没用久就做数据盘了。今天就以宇瞻的黑骑士为例和大家分享下量产过程。首先下载U盘芯片精灵{:soso_e102:} 然后运行它查下U盘的主控
发现是群联的芯片去下载群联的量产工具 在软件里找到mp.ini在里面找到CDROM Image=F:\GHOSTXP_SP3_DNGSTB_2011_04[NTFS].iso这个就是ISO滤镜文件的存储路径你把事先下载好的ISO滤镜文件放在哪了要切记。然后就更简单了运行上面图片窗口里的START开始量产出现绿色提示了就证明量产成功了。。希望大家成功。。
同意楼主: 5.0
四个U盘全都是量产的人飘过  发表于 2011-10-19 14:11
同意楼主: 5
有些量产还是好做的 我的群联 返厂3个了 不敢做了  发表于 2011-10-19 13:38
LZ用的软件跟我用的是一样的  发表于 2011-10-17 11:54
发表于 2011-10-16 16:54:00 | 只看该作者 �
还是沙发!!!!!
热拔U盘后,使用白片工具刷回正常固件,然后正常量产即可  发表于 2011-10-23 18:00
量产中变红色,是因为固件出错或者主控对内存颗粒支持不太好。具体办法是使用黑片工具Utools量产,设置是普通移动盘,容量是你的U盘容量少一些(比如8G盘,设置7000M),量产到10%,热拔U盘。然后刷新对应主控的固件  发表于 2011-10-23 17:59
不好意思 卡了下没打完, 我那盘在量产进度条的时候老是报错! 变成红色的, 不知道为什么很郁闷呢!  发表于 2011-10-19 16:22
我的不是扩容盘  发表于 2011-10-19 16:20
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
langzi. -2 严禁灌水
发表于 2011-10-16 17:37:31 | 只看该作者 �
不错,我决定收藏它
发表于 2011-10-16 18:55:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习!!
发表于 2011-10-16 19:56:39 | 只看该作者 �
上次看师傅量了两个,现在都忘完了,现在有能学到,以后自己也能做了,不过我听说有些U盘做不了的。不知道那些能做那些不能呢?
发表于 2011-10-16 20:06:55 | 只看该作者 �
路过.............
发表于 2011-10-17 06:29:52 | 只看该作者 �
那些扩容的假金士顿盘最好别做。虽然可以量产成功,但是用起来不稳定总出错。
发表于 2011-10-17 06:54:53 | 只看该作者 �
那些山寨扩容盘就不要量产。现在假的金士顿盘很多都是扩容的。做量产4G盘就可以了。
现在扩容盘太多了  发表于 2011-10-17 21:49
发表于 2011-10-17 21:50:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不错的教程
发表于 2011-10-17 21:56:32 | 只看该作者 �
为什么我的金士顿SSS6691的主控芯片量产挂了啊、换了几个量产工具了、 也短接了29、30脚 还是不行、我现在怀疑我的  U盘 的储存的哪个芯片被量挂了
发表于 2011-10-17 21:56:35 | 只看该作者 �
"U盘量产代替光驱来做系统方便的很"
????你这是什么意思?量产能跟做光驱做系统有关系吗?
发表于 2011-10-17 22:01:09 | 只看该作者 �
学习学习
好东东,谢谢分享
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-17 23:12:27 | 只看该作者 �
量产..............不好
发表于 2011-10-18 15:00:10 | 只看该作者 �
黑盘 建议用 UltraISO 做个 USB HDD+ 工具盘,USBBOOT  做的兼容性 不是很好;
品牌货当中,鑫创 能够成功 量产 的机会 不多,群联、安国、擎泰 的芯片 就很好做,关键就是 找对 量产工具;
发表于 2011-10-18 15:01:49 | 只看该作者 �
学习学习
好东东,谢谢分享
发表于 2011-10-19 13:08:46 | 只看该作者 �
呵呵  量产都是这样操作的啊   不过我提醒哈  一般不要去量产  失败了U盘就报废了
发表于 2011-10-19 13:18:48 | 只看该作者 �
有个问题我一直不明白,量产的U盘和直接用U盘系统安装的有什么区别?不是能用就可以了吗,何必那么麻烦呢。
量产最大的好处,可以CD-ROM+移动盘 的格式,CD-ROM优点是不中病毒,启动方式兼容大多数机器  发表于 2011-10-23 18:01
请问一下量产到底是什么意思呢 只是为了装系统吗 我直接用大白菜做 一样可以做系统啊 ???  详情 回复 发表于 2011-10-19 17:03
发表于 2011-10-19 13:23:58 | 只看该作者 �
一直想用量产   为了修下U盘   可就是没成功过
发表于 2011-10-19 13:38:06 | 只看该作者 �
学习································
发表于 2011-10-19 14:07:53 | 只看该作者 �
好教程,以后就不用发愁量产了
