查看: 4770|回复: 22
换显卡机器开机加电不开机了
发表于 2011-10-16 13:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    海尔w66的机器,945独显7300,原始故障是开机不显示,用力按压显卡能亮,加焊没多久又坏了,之后打算换掉,发货机器一直放置,有个老乡薛这个东西,来我这儿玩,刚好看见我在拆机,说让他练练手,反正也是坏的就练吧,他装了一遍又拆了有装好,这个哥们一前从来没有拆过机子。机器一直放置,芯片到了,我把机器拆开,(当时大意了没有加点看看还是是不是显卡的问题)直接就上机器换卡,换掉后机子加电短路电流0.32A,EC87541死烫,完蛋了,这种大的EC坏的很多,换一个不加电,又换一个好了加电电流直上0.83,不开机大体量了一下电压电压都正常,CPU电压也有了,买我i有示波器用万用表良系统时钟两边的电压是一样的,没起震!在板子上无意间看见又个三极管快掉了一个角直接都快掰断了
就这个Q1找了个换上,之后又发现两个电阻掉了,都是信号上的上拉电阻,掉的生茬很明显,还是不行啊,还好图纸上又个时序[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/401723569/QQ/WinTemp/RichOle/D0)V31DQE~DJ3P[4B(GEW0N.jpg[/img] 因为判断时钟不起震就量这个6230发出的clk-en  这个信号在图上看应该是高变低,开机加电后3v一闪变低,本人菜鸟感觉是对的继续往下之后的几个PG信号都有知道复位没有了,PM_ICH_PWROK和H_CPUPWRGD都有就是到PLT_RST没有,时钟还是没有,最主要的应该是时钟,什么问题会导致时钟不起震啊,问问各位大虾们!
发表于 2011-10-16 14:03:07 | 只看该作者 �
刚才弄错了 时序在这儿
发表于 2011-10-16 14:55:17 | 只看该作者 �
供电-- 时钟--  复位 先有时钟才有复位吧
发表于 2011-10-16 16:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 16:06:50 | 只看该作者 �
时钟没有是为什么啊,和那儿又关系啊
发表于 2011-10-16 16:26:52 | 只看该作者 �
你量量看南桥有没波形,那个时钟发给南桥的
发表于 2011-10-16 17:04:41 | 只看该作者 �
南桥的实时时钟是有0.5左右的电压差,没有示波器真正起震没有不知道
发表于 2011-10-16 17:24:07 | 只看该作者 �
你说的是哪个时钟,我说的不起震的时钟是系统时钟不起震14.318不起震
发表于 2011-10-16 18:30:02 | 只看该作者 �
这种人为的不好整,在看看有掉件没
发表于 2011-10-16 18:38:54 | 只看该作者 �
看来示波器很重要,要想真的修好机器 要有好工具啊
发表于 2011-10-16 18:43:45 | 只看该作者 �
我入行一年多了,没有摸过示波器,以前跟师傅在一起的时候也没有那个东西,我师父干的时间长了,一般问题他用万用表都能搞定,从工厂出来前后十几年了,基本靠经验就搞定了,我刚起步不久没有投资那么大,等我事情都顺了,一定要弄一个。
发表于 2011-10-16 18:54:13 | 只看该作者 �
是啊,我也是刚刚买了个入门的!
发表于 2011-10-17 00:20:00 | 只看该作者 �
用什么工具都是看个人习惯的,我一直都用示波器,但看到有些人不用显波器也修得挺快的
发表于 2011-10-17 00:23:10 | 只看该作者 �
楼主点位图打不开,要密码哦?密码是多少呀?
发表于 2011-10-17 00:37:42 | 只看该作者 �
故障描述得不明显呀. 楼主何必写这么多来说明是朋友弄坏的呢..没有意义 . 时钟是说的时钟芯片吗?
发表于 2011-10-17 00:51:30 | 只看该作者 �
时钟芯片条件查完整没有啊??PG有没有收到。。。。
发表于 2011-10-17 10:06:48 | 只看该作者 �
没有示波器的话不太好测,看不出来
发表于 2011-10-17 10:08:28 | 只看该作者 �
时钟芯片发给南桥的时钟,就是南桥的时钟
发表于 2011-10-17 11:19:45 | 只看该作者 �
现在是换显卡后,电流不懂直接上0.83,没有跳变,不开机,测完后板子上供电正常,系统时钟不起震,发现板子上有缺件补回去后还是不行,故障依旧。
发表于 2011-10-17 11:23:17 | 只看该作者 �
这个PG和clk-en两个不是一个信号,后一信号开机的时候没有看图上应该是待机就有的,现在是开机后按下开关,这个信号又一次跳变从低到高到底的跳变,图上讲的应该是从高到底
