查看: 4923|回复: 23
东芝L203花屏死机
发表于 2011-10-16 13:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天接到一个东芝L203笔记本,问题是花屏。开机到自检那就开始花屏,死机。接到手里先是把两根内存轮流换试了下,然后换内存槽试,然后换新内存试,然后加焊内存槽。问题依旧,不过有时候能进系统了,就是坚持不了多久。补充下,是集成显卡。怀疑是北桥问题,现在很矛盾~很纠结~要不要加焊啊,有经验的前辈们帮忙下。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
583600096 -2 被你雷倒了,干嘛要复制别人的帖子……
发表于 2011-10-16 15:53:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个先换电容在说。你不会不知道吧
发表于 2011-10-16 17:30:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你是说主板上的电容,我技术不怎么好哎,可以告诉我具体是哪一块的电容会引起花屏死机吗,谢谢啊,
发表于 2011-10-16 17:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我解释下,不是我复制别人的帖子,那个也是我发的,但是发的时候看错了,上面登陆的是别人的账号。
发表于 2011-10-16 17:51:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU底座正背面的电容
发表于 2011-10-16 18:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容的问题,都知道了
发表于 2011-10-20 09:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
吼吼,已经解决了,在CPU旁边电容空白的地方加了4个330的电容,经过测试相当稳定,
发表于 2011-10-20 11:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,解决了就好
发表于 2011-10-20 11:41:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Y50201296 发表于 2011-10-16 15:53
这个先换电容在说。你不会不知道吧
NEC大电容?
发表于 2011-10-20 11:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大电容的问题大家都知道的
发表于 2011-10-20 11:51:25 | 只看该作者 来自: 北京
看来修机器,通病也得要多掌握多积累
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-20 11:58:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
经验很重要啊 L200 M200系列的机器就这样
发表于 2011-10-20 12:29:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在CPU旁边加电容的能不能上个图看看
发表于 2011-10-21 11:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我没有时间去网上发大电容了,直接在NEC大电容旁边空白处加的4个330的电容,给留好的位置,就是散热器上的时间有点不了好
发表于 2011-10-21 11:35:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
robertyunwu 发表于 2011-10-20 11:51
看来修机器,通病也得要多掌握多积累
是啊,可以少走很多弯路
发表于 2011-10-21 19:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再贱玖再见 发表于 2011-10-21 11:34
我没有时间去网上发大电容了,直接在NEC大电容旁边空白处加的4个330的电容,给留好的位置,就是散热器上的 ...
呵呵,我们直接暴力干掉大电容,然后加6个330
发表于 2011-10-21 21:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
东芝这种问题我们碰到好几个了,大都是NEC的问题
发表于 2011-10-21 22:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
问问不去掉原来的加上几个后患吗
发表于 2011-10-21 22:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个大家都知道了,我还真不知道,学到新经验了!
发表于 2011-10-23 13:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
怎么个暴力法?直接在大电容的位置加吗,那应该怎么区分正负级啊
