查看: 3383|回复: 8
东芝L203主板花屏死机。
发表于 2011-10-16 13:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个东芝L203笔记本,问题是花屏。开机到自检那就开始花屏,死机。接到手里先是把两根内存轮流换试了下,然后换内存槽试,然后换新内存试,然后加焊内存槽。问题依旧,不过有时候能进系统了,就是坚持不了多久。补充下,是集成显卡。怀疑是北桥问题,现在很矛盾~很纠结~要不要加焊啊,有经验的前辈们帮忙下。。。
发表于 2011-10-16 17:44:04 | 只看该作者 �
先加焊试试
发表于 2011-10-16 17:57:43 | 只看该作者 �
NEC电容的问题处理没有
发表于 2011-10-16 18:14:37 | 只看该作者 �
是不是北桥的VGA模块欠压啊,先找点位图测下看看
发表于 2011-10-16 18:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 18:20:45 | 只看该作者 �
13956873737 发表于 2011-10-16 18:18
北桥一个加焊不好就废啊。
不会的,没那么不经搞
发表于 2011-10-17 09:04:30 | 只看该作者 �
先更换 NEC大电容  然后在搞 !大电容滤波不良 会导致 CPU工作不良 会引起  花瓶     死机。。。。。
发表于 2011-10-17 13:18:27 | 只看该作者 �
楼上这么多人出主意了。。应该就是NEC大电容的事情。。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=441646   看看这个帖子。。就知道怎么修了
发表于 2011-10-17 14:14:39 | 只看该作者 �
你用风枪吹下,验证下嘛 ~~~~总比你先加焊好吧
