查看: 4655|回复: 9
请教 atx电源 有绿色5v 紫色 5v
发表于 2011-10-16 10:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
可是短接绿色  电源风扇不转 是哪里问题呢 麻烦告诉告诉我下 谢谢了
发表于 2011-10-16 20:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
绿线与黑线短接,不能启动电源的话,估计保护动作了。检查功率管、推动管、整流管,以及各个滤波电解性能?
发表于 2011-10-16 20:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查换IC  推动管、主开关管
发表于 2011-10-16 20:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
7500坏比较常见
发表于 2011-10-16 21:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上都说了,我就不多说了
发表于 2011-10-17 08:14:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先测一下输出电压有没有再说。
发表于 2011-10-18 07:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我们这电源一般不修啊?坏了就换新的啊
发表于 2011-10-18 14:28:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源这个学问就深,我也是从电源修起的,保护电路最为难修的
发表于 2011-10-18 16:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
,,查13007  和 C945  或者TL494
发表于 2011-10-18 17:58:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有个长城网星ATX-3000  故障和你一样,另有红线和黑线连通,整流管我拆下来测过了,没事.现在没头绪,也求高手指点一二。
