查看: 1743|回复: 3
有关于ADP3205的问题
发表于 2011-10-16 01:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟修了一台X31 刚开始为无待机3 5V,通病,解决待机问题后,开机电流到1.3A,不跑码,南桥巨烫,换南桥后开机电流0.6A不跑码,当时头都晕了,,怎么这台机就被我赶上了?后来东弄西弄的,CPU核心供电电压偏高,,,,CPU非常烫,,换掉ADP+两小的,,还是老样子,两路有一路供电偏高,,其中一路上管G极有1.7,而另一路上管G极才1.3,,后来把ADP和两小的换来换去,,,,还是老样子,,,有点迷糊了,哪位高人帮小弟想想办法,如果ADP焊接不良会造成这种情况吗,因为小弟用的铬铁是刀形的,感觉焊接这一类的芯片不如马T形的方便。
发表于 2011-10-16 08:49:51 | 只看该作者 �
G极电压低,注意下BOOT自举升压..
发表于 2011-10-16 10:15:45 | 只看该作者 �
G极悬空可能会烧后极电路哦,修电脑焊接一定要过关
发表于 2011-10-16 15:43:37 | 只看该作者 �
G极电压不低,而是有一路高了,
