查看: 3965|回复: 5
LG17液晶L1753SS高压板丢了怎么办
发表于 2011-10-15 23:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给我一个破液晶,壳子有点坏,但主要高压板丢了,想买一块,但不知驱动板好坏,想先点一下,万一驱动板也坏的就两块板子一起买了,但不晓得接口参数怎样去配一下试试,求知道的给个接口图,最好有图纸上传一下,小弟先谢谢好心人了,
发表于 2011-10-15 23:31:52 | 只看该作者 �
你最好测一下屏是否完好,屏如果有毛病,就别弄了,作配件用吧。
发表于 2011-10-16 00:15:57 | 只看该作者 �
手头没有别的屏,在别的屏上试一下驱动板。
发表于 2011-10-16 07:18:34 | 只看该作者 �
屏是好的,
要一个驱动板和高板上的接口定义,然后我飞线看下驱动板子好不好,
发表于 2011-10-16 16:21:21 | 只看该作者 �
搞个驱动板是无关紧要的,,关键看屏是否好坏,,,只要屏没坏,一切都好说,,,如果屏坏了,你买驱动板和高压板有何用?
发表于 2011-10-16 16:35:02 | 只看该作者 �
这个还不简单,接好驱动板,点开关,用高光电筒贴着屏照一圈,能看到图像你就可以去买个通用高压板了。没图像的再查查屏供电是否正常,先确定屏是好的(起码屏供电到位)
