查看: 6646|回复: 41
HP515绝对的经验
发表于 2011-10-15 21:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP515的机子,
电流跑到1.3左右。
又掉到0.8左右再回到1.3~1.4
之后如此反复跳变。
刷BIOS之后,修复。
很多人都是因为刷BIOS不成功而放弃的。
要刷成功是要在BIOS的座子的1——4和2——4脚上直接焊上30PF的电容即可。。
不记得HP515不能刷bios啊。  发表于 2011-10-15 21:47
发表于 2011-10-15 21:19:43 | 只看该作者 �
为什么要焊电容呢,楼主麻烦讲解一下
发表于 2011-10-15 21:20:42 | 只看该作者 �
这个还没遇到过。问下楼主焊上电压多少伏,30PF的电容啊?你焊这个电容是什么意思呢?启什么作用?
发表于 2011-10-15 21:23:18 | 只看该作者 �
楼主怎么没把原理说出来呀
发表于 2011-10-15 21:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 21:40:46 | 只看该作者 �
学习了   但是大家都问道为什么焊电容      好奇啊
发表于 2011-10-15 21:44:52 | 只看该作者 �
这个机子我也刷BIOS成功过啊。。只不过不知道为什么要焊什么电容。。
发表于 2011-10-15 21:45:11 | 只看该作者 �
今天我也遇到过一台HP516 电流在一点二到一点八之间来往跳,刷BIOS就OK了,
请解释下为什么要加电容,原理给大家科普一下
偏程器不同,方法不同的吧,我的是不用。  发表于 2011-10-16 22:10
发表于 2011-10-15 22:01:59 | 只看该作者 �
是啊!为什么要加电容,我刷了很多的BIOS,不需要加电容的。
发表于 2011-10-15 22:08:08 | 只看该作者 �
在不确定是北桥还是BIOS的情况下  最好先刷下BIOS  不行再干北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先简后繁  发表于 2011-10-16 22:11
发表于 2011-10-15 22:19:59 | 只看该作者 �
BIOS芯片容易坏吗?可以代换吗
发表于 2011-10-15 22:25:12 | 只看该作者 �
是加上电容刷,还是直接加电容就可以的,为什么
发表于 2011-10-15 22:27:58 | 只看该作者 �
好的编程器不用加。主要是钱要到位。
低调低调  发表于 2011-11-14 21:32
发表于 2011-10-15 22:35:31 | 只看该作者 �
学习了  为什么刷BIOS  焊上电容呢?
发表于 2011-10-16 16:19:57 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2011-10-15 22:27
好的编程器不用加。主要是钱要到位。
这才是真理。
发表于 2011-10-16 20:56:57 | 只看该作者 �
不错的说,我刷成功了,之前重做桥,换U无效。。。。
发表于 2011-10-16 21:52:53 | 只看该作者 �
刷过好几台了,电流循环跑,一刷就灵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-10-16 22:26:19 | 只看该作者 �
经验不错,学习了
发表于 2011-10-17 00:04:29 | 只看该作者 �
请解释下为什么要加电容,原理给 ...
感受谢楼主提醒,谢谢!
发表于 2011-10-17 08:34:41 | 只看该作者 �
楼主应该把BIOS也一起传上来呀!
