查看: 5266|回复: 20
HP 516 不显示(电流在1.2 --1.8来回跳动)
发表于 2011-10-15 19:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      收到一台HP 516 ,开机不显示, 上电流台电流跑到1.8A就停下来,掉头往回跑到1.2 ,然后就这么不停的原地打转,转就转呗,还转个没完了,呵呵
      言归正传,从电流上看,应是在内存和显卡之间不停的跑电流;先易后难吧,刷个BIOS,上电恢复正常,亮机,维修结束!
      附件为此机的BIOS,希望能给各位带个帮助!
     第一次发贴,有不当之处,还请各位指正!
68GVV-Ver.F.0F.rar
1.3 MB, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 516 BIOS
我碰到两台 南桥PCIRST信号问题,一台换桥,一台换电阻OK  发表于 2011-10-17 19:13
发表于 2011-10-17 16:50:02 | 只看该作者 �
楼主 能用不 刚刚下载一个不能用
发表于 2011-10-17 18:46:54 | 只看该作者 �
能用啊,一用一个好!
发表于 2011-10-17 18:55:54 | 只看该作者 �
如果刷了BIOS还是没好,那就可能并不是BIOS的问题,看看是不是不过显卡,转移一下目标,
并不是所有的问题,都能刷BIOS刷好的.
或者请描述一下你的故障现象,供大家学习一下!
发表于 2011-10-17 20:12:02 | 只看该作者 �
被你蒙对啦
发表于 2011-10-17 20:20:43 | 只看该作者 �
哥,虽然这种机型BIOS并不算是通病,但是却是很多很人一试就灵的方法,
请你嘴下留德,谢谢!
这只是一个交流的平台,大家有不同的想法,可以说出来,
发表于 2011-10-17 20:36:25 | 只看该作者 �
515也经常是刷BIOS的,没想到是难兄难站弟
发表于 2011-10-21 12:26:32 | 只看该作者 �
请你嘴下留德,谢谢!
这只是一个交流 ...
大哥   你多心里
发表于 2011-10-21 12:32:01 | 只看该作者 �
   不错的维修思路。
发表于 2011-10-21 12:55:01 | 只看该作者 �
以后遇到 就用你这个bios
了    呵呵
发表于 2011-10-21 13:03:07 | 只看该作者 �
哥们。也不能说人家蒙啊。。人家也说了,先易后难啊,这个维修思路很实用的
发表于 2011-10-21 13:12:39 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2011-10-21 13:14:32 | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2011-10-21 13:22:39 | 只看该作者 �
这机器我碰见过确实刷bios好了,
发表于 2011-10-21 13:44:24 | 只看该作者 �
先易后难,这话没错
发表于 2011-10-24 13:36:26 | 只看该作者 �
我有一台515 也是这个问题,但是刷了BIOS没有好不知道什么问题,听我们这里高手说是有通病,但是不肯告诉我们,不知道那位大虾还知道呀
发表于 2011-10-24 13:50:27 | 只看该作者 �
    LZ的想法很好。本来就是先易后难。
    难不成先难后易?
发表于 2011-11-13 12:22:06 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了!
发表于 2011-11-28 16:52:14 | 只看该作者 �
我这个是客户热插拨内存烧的
也是这个位置电流循环跑
发表于 2011-12-4 10:44:29 | 只看该作者 �
我这也有一台516 BIOS ,CPU 内存  显卡  都换了  还是不行呢  测试卡来回跑73
