查看: 2551|回复: 0
松下液晶电源板上的一个三极管N4213求问。
发表于 2011-10-15 18:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
20LA2G的松下电源板,有一只三极管。N4213,是松下电子的零件吗?
在数字万用表上测如果:是PNP ,管脚排列ECB
放大倍数只有35.
EB之间:电阻档不分黑红笔,都是88.8K,二极管档EB或BE均为无穷大(显示1.)
CE之间:用电阻20M档,黑笔接E,红笔接C,有电阻由小变无穷大,黑笔不变,红笔接一下B,再移回C,电阻再次由小变无穷大。
转二极管档,E接黑笔,C连红笔,显示无穷大。E接红笔,C接黑笔,显示1.987
看到一些资料说三极管是带阻的。这样测试的结果是否表示三极管无问题。因为在加B极正向电压时,CE之间电阻有从小变无穷大的导通瞬间。
如果是NPN,放大倍数为6.
网上资料,UN4213是NPN的。2SN4213是NPN的。但万用表测这个N4213在PNP下放大倍数为36.
