ZXCVWtest
查看: 1926|回复: 0
方正R610N
发表于 2011-10-15 16:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接受一台同行送过来的裸板,上面写了了张条,PD18烧坏,拿到板子一看PD18被拆了,去料板上找了一个,上电一看无待机电压,3v 5V都没出来,
看待机电流0.03,轻微短路,查隔离保护这一块,VAD有18.5V
接着就是MAX8724,DCIN电压正常,AICN无电压,ACIN的电压是通过电路转换过来的,查8724ACIN有什么控制的,找到PQ46发现3脚无电压,所以PQ45的2叫就为高电平,13导通,8724ACIN就被拉低了,
查PQ46,2脚VAD-1电压正常,1脚发现VH28无28V,查VH28升压电路,发现TL331发烫,换掉后,还是无28V,测TL331的3脚无电压,换掉PQ14,28V终于出来了,待机3V,5V也出来了
开机点亮,此机修复。
