查看: 2310|回复: 9
联想笔记本维修小结
发表于 2011-10-15 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.联想笔记本大多数旭日主板有待机,但是无显示,问题在系统电源芯片虚焊了,加焊就好了,这个可以算是一个通病吧。
2. THINK PAD 系列的集显机子,点不亮,多半是北桥芯片虚焊了,用BGA加焊就搞定了。
联想旭日410A故障时不触发,有待机电压(3.3V,5V),黑屏开关坏了
方法:查开关,I/O,南桥
将I/O加焊后能开机了,但是不是按的开关键开的,后来想是黑屏开关的原因,将其去掉后,开关键能够开机了,装机测试好了。
3.旭日150有待机但是有点大,不触发
  经查3.3V和1.5V的对地阻值偏小即短路了,短路只可能是南桥、北桥和需要前面两组电压供电的芯片短路了,后来查到是南桥短路了,因为把南桥取下后都不短路了,南桥就坏了,换个南桥上去开机正常点亮咯。
4.F41G,加电无显示
经查主板连主供电都没有,而他是由LM393来控制前级的,ACIN 经过保险、电感和降压电阻后到PQ1,他的3脚电压为16V左右,他是N沟道管由Q2/3控制,然后经过R18到393的第五针脚,R18的对地阻值为七百多,但这里为无穷大了,换它后正常了,点亮了(393他是一个比较放大器,工作条件是1,5,7,8脚电压为18V左右,2,6脚为3.3,3脚4V
发表于 2011-10-15 15:49:54 | 只看该作者 �
自己顶哈
150 加电不显 不副为 多为CPU 共电芯片虚汗  详情 回复 发表于 2011-10-15 16:10
发表于 2011-10-15 16:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 16:11:48 | 只看该作者 �
410 加电不显示 多为显卡坏
发表于 2011-10-15 16:27:46 | 只看该作者 �
学习了。都是高手啊。
发表于 2011-10-15 18:00:28 | 只看该作者 �
楼主,谢谢给大家分享经验。
发表于 2011-10-15 22:09:32 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2011-10-15 22:18:20 | 只看该作者 �
希望楼主再多总结一些出来
发表于 2011-10-15 22:43:53 | 只看该作者 �
谢谢了~学习了。。
发表于 2011-10-25 15:19:11 | 只看该作者 �
150最多,但是125和其他的也也有这种通病
