查看: 2412|回复: 6
神州笔记本天逸 F1500 电池不能用
发表于 2011-10-15 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是 当我把电池上在机子上,电源适配器也插上就能开机一切正常,当我不要电源适配器时候,能开机但是灯管不亮 能运行能看到影影的图像,就是灯管不亮,这使怎么回事呀! 从高压条开管控制信号( EC-BRGHE) ,到IO(IT8512E)的  76脚(DACO/GPJO)功能脚。当我插上适配器开机状态下 IO(it8512e)的11脚VCC有+3.3V,74脚(AVCC)有+3.3VA。当不要电源适配器时候这两个脚就没有+3.3V  和+3.3VA 这两个电压都没,(
       问题
       1 、注意+3.3V 应该是电池供电吧?+3.3VA 是电源适配器供电吧?请问是不是这意思?
       2、不要电源适配器时候,只要电池按下开机键能听见响声。
       3、这是怎么回事呀!上电源适配器就用起正常,不用电源适配器就只有灯管不亮机器是工作了的 。 如图 IT8512E
发表于 2011-10-15 14:21:41 | 只看该作者 �
意思就是说屏暗?你查查高压,跟灯管先
发表于 2011-10-15 14:53:46 | 只看该作者 �
我用电源适配器灯管就亮了的呀 高压条和灯管我换过的
发表于 2011-10-15 16:28:04 | 只看该作者 �
背光不亮 从背光条件插手      供电  开启信号  都看一下 有无    上 电池没有 就外加条件  试试看得出 什么结论自己在想
发表于 2011-10-15 16:40:19 | 只看该作者 �
有19V就是没有 开启信号
单用电池能开机吗 ?  是否还暗屏
发表于 2011-10-15 16:47:59 | 只看该作者 �
这种现象给主板没什么关系吧!
我是修显示器的 ,照修显示器的经验来说的话 ,给主板没有关系,上电源适配器那EN 控制信号就有 上电池就没 , 我在想是不是高压条有问题呢
发表于 2011-10-15 17:52:30 | 只看该作者 �
  估计是缺少主供电 插电源 主供电由电源提供 插电池由电池提供 估计是电池给高压的主供电问题
